楼主 玻璃水只是清洁玻璃?
发表于2022-07-22 13:57:41回复0浏览 15
只是清洁玻璃?你对玻璃水有误解
有些车主认为清洗玻璃只是清除污垢就可以了,所以用洗衣粉等洗涤剂替代玻璃水,甚至为图便宜直接用清水代替。殊不知洗衣粉等化学洗涤剂时间长了容易腐蚀橡胶管,堵塞喷水口,严重情况会损坏到电机。还会加速雨刮器的,刮花挡璃。
况且,玻璃水的作用可不只是清洁而已:
1、清洗
汽车专用玻璃水是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
2、防冻
玻璃水有酒精、乙二醇的存在,显著降低体的冰,从而起到防冻作用,很溶解冰霜。
3、防雾
璃水会玻璃表面形成一层分子护层。这层护膜防止形成雾滴,证风璃澈透,视晰。
4、抗静
用璃水洗玻璃后,消除璃表电荷。
5、润
玻璃水可起润作用,减少雨刷器与璃之的摩擦,防止产生划痕,雨刷刮璃时产生音。
添加玻璃水小技巧:
一般在汽车的仪表上都会有一个玻璃水液位指示灯,如果玻璃水快用完了,这个灯就开始一闪一闪的,告诉我们该添加了。大多数车的喷水壶都在发动机舱右边,只要打开壶盖儿就可以给里边加玻璃水了。壶里有一软尺,边加边,到刻度就不要加了,免成不要的浪。
