楼主 汽车雨刷异响怎么解决
发表于2022-11-18 13:40:45查看 242回复0
汽车雨刷异响怎么解决
雨刷器是汽车前挡风玻璃的一个起清洁作用的工具,有时候雨刷器在工作的时候会发出异响,及时更换也依旧有异响存在。那么这样的到底是什么原因呢?
玻璃表面有脏东西附着
玻璃刮不干净或者有异响,这个大多数都是因为玻璃表面有油膜或者是树汁、鸟屎之类的东西附着在表面导致的,由于这些东西集聚在玻璃上导致不平整。所以刮雨刮的时候会出现雨刮跳动异响。遇到这种况其就处理,可洗洁璃表洗干净后试试,如就购些专洁剂。
雨刮片异物粘粘
如果雨刷片上沾有大量的灰尘或其他东西,会导致雨刷片与玻璃表面不能很好地贴合工作,导致刮玻璃时有异响或跳跃。所以,在清洗玻璃时,也要清洗下雨刷,这样效果比纯洗玻璃好。
雨刮片老化
因为雨刮的材质主要是橡胶,每天日晒雨淋的难免就会老化。一般来说,雨刮器正常使用1年多都没有问题,实际使用过程可以定期检查是否有老化、硬化和裂纹的情况。如果清洗玻璃和雨刮以后都还是有异响的话,那就要观察否需要更换雨刮
我们雨刮片长时晒雨淋情况致我们雨刮片质变在使雨刮时候,就会产生常尖锐异响。
