轮胎鼓包的原因是什么?新轮胎鼓包能到4S店索赔吗?
轮胎鼓包是比较常见的,危害也是最大,一旦鼓包不及时更换,继续使用就会爆胎,爆胎后很有可能车会失控,后果很严重。
实际中经常会有一些新车胎鼓,车主认为轮胎质量问题,到4S店要求索赔。因为轮是易损件,消耗品,4S店不会轻易给索赔。但也有机会,一般先到该轮胎品牌的鉴定处做鉴定,如果质量问题就可以免更换,如果是则需要自己花钱更换。
际上绝大多数轮胎鼓包都由于使用不造成,一般是轮受过较大的冲击,比如过减速带没有减,前方有坑有石头没看见,也没有减速。如果度快,只需要一次冲击轮就能鼓包。胎鼓都是面,面里有钢丝,钢丝很难断,面的橡胶也厚,因此正不会鼓包。胎的面没有钢丝,但有帘布层,帘布层起到加强作用,够让橡胶紧聚在起,承受更大的力。
如轮胎到剧冲击,帘布层的帘会因为突然力过而断掉。这就像你拿一根如果两手慢拽,很大力也不易拽,如两手得用力一拽,就很易拽。当帘布层帘线裂之后,轮橡胶就没有束缚,而轮侧壁橡胶又很薄。随着胎继续使用,气压就会把这个薄弱地方顶出一包。这个包会越来大,直到爆,就像气球爆炸一样,是被撑爆。
如何判断否是到了力冲击造成鼓包的?需要把鼓包处的轮与轮分离,就看毂上有没有胎留的黑印迹。如果有印迹说明轮受过冲击,属于使问题成的;如果没有印迹说明没有受冲击,一定质量问题导致的。胎是橡胶的,受过冲击之后,冲击力会传到轮上,就是胎和毂互相挤压,挤压之后轮的橡印迹就会留轮毂上,十明显。没有过冲击的轮是光且很干净的,没有任何橡印迹。
所以驶中够看见的减带或坑洼,一要减慢行,特别扁平低的胎,就是起来薄的,受到冲击更容易鼓包。仅会鼓包,还会伤到轮毂甚至悬,轮变形失圆,速会动,挂变形会引起跑偏故障。如果没有看见障碍速度过过去了,以后一段时间中,要多检查轮鼓包况,有鼓包要立即更换,可维修,爆真的危险。
