这6个汽车脱险小知识,司机都必须掌握!
开车在路上,难免会遇到各种各样的突发状况,车损是小事,如果处理不当很容易就会造成车内人员伤亡。其实我们在遇到这些情况时,如果我们能掌握一些应急避险的操作,能让你在险境中险为夷。今天就给家分享几个学避险小知识,千不要错过喔。
前轮爆胎:车会向爆胎侧跑,此时驾驶员需要手握方向,把前进方向,门要缓放,然后采点刹,让车辆减速。
后轮爆胎:后轮爆通常方向不会失控,此时可以反复轻踩刹车,点刹形式把慢慢停下来。
注意:爆胎况下,切记要突然收油和猛踩刹车,因为这样操作易导致车辆甩尾甚至旋转、翻覆。
步骤1:当你发现出现刹失灵时,要复尝试踩刹,有件的况下可以从挡位切换至档位,利用动机牵引力降速。
骤2:车速降下来后,可利用刹制(电子手刹同样可)。如果车过高,无法手刹控制,此时就要考虑利用路的障碍物减或停。
情况1 :如果水箱过热时车辆处于速运状态,此时可以在全的况下靠边停熄火,然后开发机舱散热。
况2:如果水箱过热发生发动机高速运转时,停车后不要立刻熄火,让动机怠速运转一会,并打发动机舱散热。为进一散热,可以开车暖风,并开到大挡。
注意:停后切勿匆忙开水盖,待水箱度降来后再打开检查,情况加水和冷却,如发现漏水,看能否进行单补漏处理,并前往维修维修。
步骤1:车辆刚落水时,第时间尝试打车门或天窗逃生。
骤2:如果现无法打开门,可以尝试到后厢,按下逃生按钮逃生。(注意是每车型有此功)
步骤3:如果前两步骤法奏效,车人员可以将部紧靠车顶,保留足够的呼吸空,待到车内水压平衡后,车门可以正常打开。
步骤4:如发现门车窗都无法打开,也可选择破窗逃生,日常车内可以常救生锤。(注意挡玻璃砸不的)
如发现辆自燃情况,一时停车火,撤离车上人员,取灭火器并开车辆一定距离观察情况,切记要贸然打开动机舱盖。
明火:确认明火,谨慎开发机舱,查原因后依照况选择开到维修点或原地待救援。
有火:如果有火,应立刻使用灭火器灭火(火势不大时),同时拨“119”警求救。
如长途驶时,仪表台突然起刹警告,说刹车液面低,刹车油有渗漏况,此时不应继续驾驶,应立刻加刹油。(排除刹没完的况)
如果买到刹油,可以使高度数的白酒暂时替,会影响刹车效果,但不能频繁制,应急处理后,还应该时间去往修理进行维修。
