车门防撞条会腐蚀车漆吗 汽车防撞贴到底有没有用
汽车在使用过程中难免会发生剐蹭或者磕碰的情况,尤其是新手司机,有的就会在车门等容易碰撞的地方装上防撞条,用来缓冲。那么在车身贴防撞条会不会腐蚀漆呢?防撞贴有没有用呢?
车门防撞条会腐蚀漆吗
防撞条,都是3M面胶,粘上去不会对车漆成损。但,如遇到量不的胶带可能好清理,清理不当可能会对漆面成伤害。建议找专业人士去贴防撞条和拆卸防撞条,作会更专业些。防撞条车辆轻微刮蹭时,对原车漆起到护作,如防撞时间长刮花更换或取掉后,会发粘防撞条的地方车漆面和其它地方漆面有色差,经微剖光处理一下,就可了。即是不做处理,时间长也就看不出了。
车防撞贴到底有没有用
汽贴防撞条还有点作用的,还有其他样的防撞条,般车、车、后镜都可以贴。一般推荐采防撞粘贴方式:3M胶、玻璃、205胶。
加装防撞条之后停出入库假如生剐蹭的话,防撞就起作用了,可以减弱撞体进缓冲,所以定程上可防止体被体剐蹭或撞。对一些手小白来说,贴防撞条是好不的,就像跟你手机带保护套是一道理,很朋友可能觉得裸机看而放弃带护壳,但当机摔的时候就后莫及
不过有缺,除不美之外,就是体太厚,导致附着力差;粘结性差,附着力牢固、不耐。当防撞带化、脱或脱落时,应及时购买并更换的防撞带。至于贴贴防撞条就你怎么去衡了。
车防撞条胶怎么去
一般贴防撞时,贴有3M双面的漆上应证漆干净整洁,加热,(生活中的吹机也可以)注意吹是3M胶,这样吹后就可以将防撞条牢固贴漆面上。拆卸过程可以先用吹机烘3M,就可以轻取下,取下后3M胶状会附漆面上,注意了,此时不用汽、化器清洗剂和柏油清洗剂去擦拭,如若不然就会损伤漆,因用少酒精和清水去擦拭,擦拭干净后不会对漆面成损。
