冬季雨雪天气频繁,如果你那里也开始经常下雪的话,请认真看好下边这些文字哈。
🍎 检查轮胎
在进行雪地驾驶前,要检查轮胎的磨损程度和气压。确保轮胎有足够的胎纹深度,轮胎,雪地胎压不能太高,控制在2.3-2.7就可以,我建议尽量低一点,冷胎胎压在2.3就可以,因为胎压低,轮胎和地面接触面积就相对大一,摩擦力跟摩擦系数和接面积有关,摩擦系数一定,那么接触面积越大,摩擦力也就大。
🍓常备防滑链
如果道路质量特别差,尤其是有些道路充满了暗冰和雪,这时候特别注意,有坡道的时候就要有预判,如果感觉上不去,请务必上坡之前提前绑好防滑链,这样能充分增加轮胎和路面的附着力,确保我们安全通过。
雪地驾驶模式:
在HS5中间扶手箱前边有个旋转开关,旋转到雪地模式状态。这将自动调整车辆的牵引力和动力输出,使车辆在雪地上行驶更加平稳和舒适,,这里给你说一下,有可能你的红旗是两驱车型,不要纠结两驱车雪地模式管不管用,我给你验证了,两驱模照样有雪地式,就是强变速2挡起步,避免一档起步矩太,轮打滑。设定使得变箱以挡起,从而保证辆拥有更平、更柔的矩输出,减在光的雪地上轮打滑几率。
🍊良好的驾驶习惯
油门和刹车踏板控制好,尽量避壁免急加速.、急刹车和急转弯等行为。良好的的驾驶习惯会使咱们红旗HS5更容易保持稳定,并且更容易控制,希望大家多注意以上几点,出行路上一路平安,路路平安。
