楼主 无水防冻液真的有那么神奇,终身不用更换吗?
前两天一个朋友发了个朋友圈,刚换了无水防冻液和朋友们炫耀一下,引得我大声惊呼好大的脑袋,大脑袋是东北方言,翻译一场普通话叫智商税,一个宝来车花1360元换无水防冻液,他也真是舍得。问题是换无水防冻液他目的因为后他再也不换了,可大众车的防冻液它本来就是不换的,这钱花的啥没得到,不是啥没得到。
无水防冻的缺
水防冻液它还是有缺点的,首先比热熔,就散热力差,防冻最主要的任务不是防冻,散热。汽油燃烧产生的热不散出去,它会把动机烧化了,散热力差肯定是缺点,但什么情都有两面性,它同时也致了动的时候升快,散热能力差的话升温肯定快。
些无水防冻宣称,油耗,动力能力,动力能提等等,其实都是因为散热弱,升快导致的。这些环节并不改善动机动力,尤其长途驶的车更需要更的散热性。动机设计针对的有水防冻液散热力设计的,散热能力降低后,对动机它只有坏处,没有好处。所尽管有些4s店为挣钱,他也推无水防冻液,但一般都是了质期之后再推,以免一出问题被厂家查出来。
有水防冻液寿命和安全性
有水防冻液寿命取决于里面用防锈添加剂能够维持多长时间,所以有水防冻液中添加剂消失后,还需要换。而水防冻液因为是油性的,核心优势于此,油性嘛,它防锈力不会衰减,不含水自然易生锈,所它的使用寿命很长,除了这个之,其他那些对整车性能方的好处那都非常微弱的。无水防冻液,还有个潜优势:安全,无水防冻的核心成分丙三醇,有水防冻是乙醇,醇类有特点就是易燃,酒就要乙醇。
乙二醇防冻兑了50%水进去,它就没那么容易火了,不过,生产防冻液厂家常有火的况出,这常见事情。防冻的生产并不个安全的生意。 但无水防冻液里面的丙三醇纯的,含水只有0.5%,所你要换了水防冻液的话,要注意一,如有一天不小心追尾,撞到前面车把防冻液撞漏了,你可万别到车牵去点根烟给自己压压惊,别管别人把无水防冻说得么神,整车在民车上基本都用无水防冻,这有道理的。
免维护方向
免维护是车制技术发展方向,尽管用水防冻液实免维护要简的多,但由我前提到两点局限,鼻热熔和易燃,所各个主机厂都在有水防冻的基础上,过改进缓蚀剂来提使用寿命,都是采技术方案。目前保时捷、宝马、众这些厂家已经实了终不用更换,而无水防冻液还被局限在赛等等定的领域。
水防冻液还有一个优点,就是环,有水防冻的关键成分乙二醇是有毒的,更换时可避免的污染环境,而无水防冻的核心成分丙三醇,俗称甘油。这个东大家都很熟悉,它毒,有利于环境保护。
所以建议您当您防冻使用寿命耗尽时,尽量考虑更换水防冻液,为保护环境尽份力。如果你愿意为了环而换水发液,愿意为环保而多花钱,请收下深深敬意。
防冻液失效还有个严的问题就是度高,会加活塞环卡滞出现烧机油的况,同时防冻液无法为机降温,加速烧机油象,如果已出现严重烧机油,建议用PNF类的修复剂释放活塞环,在使用PNF技术的机修复剂的时候,加油温检测表发动机,会现油不管么路况会一直在85-100度间,这样有效的降了高功率发机油的温,能显的降低机的消量,对于过的机消耗一个省事办法,最后,日后定要注意防冻液的寿命和有没有减少。
转帖请注出处:转自司有普部资料
