楼主 【大美潇湘】大众朗行更换挡泥板,粘贴防雨镜,为自驾游保驾护航。
炎炎夏日,热的人喘不过气来,幸好来一场及时雨,带来一丝丝凉意。
我的小白是2013款大众朗行自动风尚版,2015年3月购买,行驶6W5000多公里了,在我的细心呵护下,没什么大的毛病,5年的风风雨雨一走来陪我走闯北,各项数都正常挥,颜色还那么白。
当灰色的云朵从天边飘移过来的时候,紧随其后的雨点便从那座云朵里簌簌地掉落下来,坐在车里慢慢欣赏雨掉落的“交响乐”。
最美的不是下雨天,而是静静的看着小白在雨中漫步,非常唯美。
特别喜欢下雨过后的空气,空气中带着丝丝飘香的泥土气息,似乎能让人闻到一股香甜的味道,细细微风听起来都欢快了很多。
前段时间更换了雨刮器,正好检验雨刮器的洁净度,效果明显,比以前刮的很干净。
这里有个知识点:判断雨刷器该不该换,确认前先清洁玻璃表面,用手摸玻璃表面,确认玻璃无刮伤,凸起颗粒, 用棉布擦拭雨刮胶条(严禁大力) 确认胶条是否有刮伤,变形或者锯齿状,在正常情况下,这样去刮如果还是有水线或者声音特别,或不清晰,就可以考虑更换雨刷了。
再次强调雨刮器属于易耗品,千万不要将就,更换雨刮器以改善驾驶人的能见度,增加行车安全。
还有一个不能忽视的就是后视镜了,在这个多雨的季节,雨滴落在左右后视镜上非常影响左右转弯,当然像有些车是自带加热功能,可以完全忽视,我这部车没有就只能借助防雨膜了,某宝上购买的防雨膜,买了好久了,这次有时间把它给贴上。
按照说明先把后视镜用洗车巾抹干净,类似于贴手机膜的顺序依次把后视镜上的油污处理干净。
然后往玻璃上喷些水,再用剪刀把防雨膜按照车型的后视镜尺寸裁剪好。
尺寸裁剪好后就可以往上贴了,切记在贴之前确保玻璃上有水,这样可以随时移动防雨膜达到最佳位置。然后再用随盒附送的刮水片,把防雨膜多余的气泡刮干净即可。
贴好后的效果,如图所示,不细心看还真看不出贴了防雨膜。
在主驾驶位观看外面比没贴之前清晰度好多了。粘贴也非常简单。
在下雨天非常实用,再也不会担心雨滴会落在上面了。
在湖南多雨的城市,淋泥的路上跑一小会儿,车身、尾部全是泥,很是不爽,洗车也费劲,而且还会对车漆造成伤害,加个档泥板好得多,尤其是尾部,泥点不是飞得很高了。这副挡泥板是15年买车的时候送的,5年过去了,虽然还能用,但有些地方开裂,影响美观,所以决定更换新的,
在某网上网购,四个档泥板十几块就搞定,要是去4S店,还不够安一个档泥板的工时费呢。
把原车上的固定螺钉取下。
先用梅花起子把螺丝拧下来,然后把挡泥板遮盖部分的污泥清洗干净。
然后再原路安装新的挡泥板上去,每个挡泥板都是原车型稳合的,所以购买的时候一定要对上车型购买,这样的档泥板安装孔与车身上的固定孔一致。
换好后的新挡雨板。
后尾部安装效果图。
有些挡雨板的螺丝是要用到特殊内六角起子的,一般是随盒送的。
用内六角起子把螺丝拧下。
把档泥板的安装孔对准原车的固定孔,拧上螺钉,这样就安装好一个档泥板了。
右前挡雨板也裂开了一个裂口,估计是上次爬山的时候被石头刮裂的。
换上以后顺眼多了。
同样的步骤,安装其他三个档泥板,全车四个档泥板就安装完毕了,安装起来还是蛮简单的,只是拧螺丝环节需要耐点心。
全部更换后底部侧角拍一张。
易车湖南车友会,今年第一次自驾游正式启动了,作为每次自驾游活动的领航,车辆必须保持在最佳状态。八月激情夏季我们线下活动与你不见不散。
以车会友就在易车论坛,我在论坛等你,不见不散。
