楼主 盘点发动机漏机油的几个常见部位及原因
发动机漏机油是个老生常谈的话题,是发动机都有可能漏机油。那么发动机漏机油是什么问题?常见发动机漏机油的部位在哪里?发动机漏机油跟机油滤清器有没有关系?如果有,机油滤清器在什么情况下会导致漏机油?本期海业滤清继续为你盘。
1.机油滤芯安装作不
般来说,机滤清的密封圈老会造成机滤与机滤底座之的密封性下降,导致漏油。然而,密封老化原因多是长时间更换机油滤器所致,只要按时养通常不会出现密封圈老的问题。
其实易导致机滤泄漏机的是配时操作问题,常见原因有:
●装力矩过大,导致密封圈或机滤壳变形破裂;
●更换机滤后没有拧紧,致密封不严;
●安装机滤时,旧机滤的密封圈残留在机滤底上未被发现,导致旧密封圈重叠,密封圈接不均匀,引起机油泄漏。
2.气门室盖密封垫老化
最常见的漏油部位就是气门室盖,而通常漏油原因就是因为气门室盖密封垫老化破损,致使密封失效。同时,在维修发动机时,需要确保气门室盖密封垫安装到位,并且不能过量使用密封胶,否则也有可能致机泄露。
3.曲轴油封橡胶老
了气室盖,曲轴前后封也发生机油泄漏的常见位置。同样,造成轴油封泄漏主要原因是橡胶老。另,曲轴箱内压力过也容造成此处机的泄漏,而轴箱风阀塞、机油加注过量都会成曲轴箱压力的上。
4.时侧密封失效
正时盖也一个常见漏点,别是对于采链条传动正时系统发动机。正时侧盖常分为上下两部分,与发机缸体之间般是采用密封胶进密封,装配时的操作问题造成此处泄漏的主要原因。
5.曲轴箱通阀密封失效
发机工作时,燃烧室有一分未燃混合(含燃油蒸)会窜入曲轴箱,制曲轴箱通系统会将这些混合引入进气道再次与燃烧,一方面避免燃油对机油成稀释,另方面可以平曲轴内的压力,并减少有害物放。
同时,机蒸汽会随未燃混合气一同到达轴箱风阀,这就需要通集成曲轴通风阀中的气分器将机油分出来并回流到油底壳内,此避免烧机。一旦曲轴通风阀的密封件出问题,会引起机油泄漏,最明显的就曲轴通风阀附近出现大油迹。
6.油底壳密封失效
常见油底壳漏油原因有两个,一是底螺丝密封失效,是油底壳的密封件化。注意,对于保养时采重力放油的辆,每次保养时都应仔细检查油底螺丝密封性,必要时及时进行维修或更换。
以上就是常见漏机油的个位置及原因,如车辆出现漏机油的况,妨参考排查。
馨提示:关机油清器装操作引起漏机情况,小编往期给大整理机油清器几个装标,按安装要求操作,相可以有效减少漏油故的生。
