楼主 NGK火花塞更换周期大公开,定期检测保养是关键
火花塞是汽油发动机的心脏,通过电极之间的放电产生火花,点燃混合气体使之产生动力,从而保障发动机的启动运行。火花塞要能够承受吸入混合气冷却(常温状态)时到燃烧气体加热温度达2000℃-2500℃时的反复度变,还要能够承受2-3伏的电压及5MPa反复爆发压力。另外,火花塞电极材质也要能够承受混合气体燃烧时生成燃烧生成物(Pb、P、S化合)的腐蚀,以说火花塞消耗品,需要根据使用周期进行检测及更换,才能保持发动机的良性能。
损耗已久的火花塞,容易出现侧面点火放电、电极消耗、熏黑、MMT污损等问题。如果继续使用损耗已久的火花塞,车子就会出现加速不良、动力下降,启动困难、怠速不稳,油耗上升,爬坡无力等症状,这个时候就应该及时更换火花塞了。根据火花塞极材类型不同和行驶况、品、驾驶习等因的影响,火花塞的寿命也有所不同。通常来说,普通镍合金火花塞和单贵属火花塞的更换周期一致,都是约1.5万-2万公里左右进行点检和更换,双金属火花塞使用寿命更长,但要依据实际况判,以辆维手册推荐为准。常生活中的良驾习惯和不当作,会导致火花塞还没达到使期限就无法常工作,比如汽油品质不、车辆长期负荷工作、辆经常在较路况驶等因素,都会导致火花塞寿命缩短,所以需要提检测火花塞性能,必要时及时更换新火花塞。养成良好驾驶习惯不仅可以减少故障发生,还能延长车辆的使寿命。
火花塞要注意按照使用周期及时检查更换,最好的方法是将火花塞的保养列入日常车辆保养中。火花塞的品牌和质量也非常重要,一款优质的火花塞对发动机的运转起到重要作用,有助于延长发动机的寿命,使用劣质火花塞,可会导致发动机寿命缩短及运作不畅。为了保证车辆良好运转,需选用和汽车动机相匹配火花塞,可前往NGK火花塞公众号,在底的菜栏中择适查询,通过入车型或VIN码查询具体匹配NGK火花塞型号,NGK官方配查询中的火花塞都是根据每款动机特性而设计,并且原厂套率达70%以上,适性和量都有保障。
按照使用周期更换火花塞,可以让火花塞恢复正常的放电点火,从而提升动力、降低油耗、稳定怠速、减少有害物质的排放。NGK火花塞覆盖了大部分车辆的火花塞适配,奔驰、宝马、奔驰等豪车品牌原厂配套的也是NGK火花塞,品质更得信赖。
