#岚图FREE
新车提回来有几天了,牌照已经上好可以贴隔热膜了。去了医学院路汽车用品城,各种杂牌各种大牌都有,价格有高有低1千到1万,问了几家都不太放心,网上购物养成了习惯,没做功课直接去实体感觉不踏,果放弃。
前个丰车是购车时候4S店附赠深色阳膜,只能起到一减光作用,隔热确实没有体现出来,毕竟送东西量都好,成本也就几百块钱的西吧,这次岚图就果断放弃了附赠的阳膜,考虑到车价和巨大比的天幕,因此决还是贴个比较好的。3M、龙膜和威固觉是比较好,仔做功课发现2个品牌只算是普普通,最终选择威固VK70,此型号产品属于固系列产品旗舰级产品,具有隔热(先进多层磁控溅射生产工艺,将金、银等贵属及氧化铟均匀喷涂,实独有红外阻隔技术, 将热隔绝车外,隔热效果始终如新)和高晰(臻选行业至高级别PET基材,提超高晰驾视野,减少觉疲劳 )特点。性能数秒杀市面有产品,具体如下:可见透过71%、太阳能总阻隔率55%、可见反射9%、红外总阻率80%、外线穿透阻率89%、紫外线阻隔率99%。
俗话说闻不如一见,具体隔热效果真要实才能亲身感。汽类垂媒、头、小书、***功课做得深,去实体就简单。在地找2家固的授权店,店面上去气专业。
检测备也原厂套,分体出各系列差异。打开阳灯掌距15厘米左右的位置明显觉烫,中插入VK70的膜,和太阳灯夹45°热量减退大几乎受不到热量,这种效果主要归功磁控溅射工艺和贵属膜放射作用,反射和隔绝多数热量。店销推荐是套餐价格,前挡使用VK70,侧挡和后档使用K15/35。K15/35显隔热率降很多,只是起到减作用,果断放弃。和销售软磨硬泡,全包括:前挡、侧挡、后档和天幕,全部使用VK70,最终咬牙还谈妥一个格,约定第天一早过来施工。
一早9点到门店,开进防尘车,顶的加湿器喷出朦胧水雾,两块大LED照灯,把车车的异常美丽。
施工的是老师傅,带2个徒弟,开始洗车、保洁和准备工作都小徒弟做的,非常仔细。
接下来就是板,第一步尺寸估每块区域大致使用量,然后将车窗水,再覆盖上透明膜,按车窗小和形状裁出一比模型。
这完成后拿着裁好的型到楼下料。这时候是验的关键时刻,需要核对外装、膜卷轴和膜二维码是否三码合一,这样才开具保5年的质卡。
接来就比着版按需下料,师傅还是精细算给老板节约,据师傅说这么卷几万,浪费了丢的都钱。
拿下好料,卷成筒防止产生折痕下楼。先在档上喷满水盖上料,由幅度原因师傅要热风机吹膜形,证膜完全贴合。
接下来就要裁刀一定角度,比着璃边沿精细裁剪。
接来的工作就在车进行,仪表台、控台和座椅做好防水处理,玻璃水、撕掉保护膜贴上玻璃、刮水气、吹边精修,保证完整贴合。
前档和主副驾贴完已经12:30了,师傅午饭后回来13:30开始继续贴后排侧、后档和天幕。差多又搞了2多小时终于贴完,伙计始洗。
师傅心的贴上保护贴提示1周不要窗,防止翘。由用的旗舰级金属膜,为防止氧化影响隔热效果,3个月后需要来店对膜进行封边处理。
为了验证贴后的整车隔热膜的功效,板取来热辐射仪进测试。距离10厘米左右直接照射,手烫数2637
放在前档外面拟太阳直接射的度,距离5里面数2992
隔着档在控仪表台数降为43.3,手明显热感应
分别又测试了主副驾、后排侧、后档和天幕,数基本都在40左右,由于后排侧、后档和天幕本身出厂自带深色隐私玻璃,数更是降为20左右,隔热效果一目了然。
完工后靓照,开到阳下在车,无论是手臂还是顶都已完全没有了热辐射感觉,确实分钱份货,威固VK70隔热确实棒!
后店主按照码合的规则,在公众号上面直接开具5年电子保卡。
