🚗 增程式
增程式可以理解为纯电动车基础上增加一台发电机。用发动机进行发电,电动机进行驱动车辆。电池电量充足时纯电动模式行驶,电量不足车内发动机就会自动开启带动发电机为电池充电。当下主流车型有理想ONE、岚图FREE、力斯SF5。
🚘 优点
(一)具有电动车行驶安静,提速快的优点,在充电方便的使用环境下,可以当做纯电动车使用,不用加油,使用成本很低。
(二)由于车辆有发动机发电,在无法进行充电的情况下,可以通过加油站加油来获得动力,也就是说只要有加油站,这类车辆就可以一直行驶( 一直是依靠发电机的输出动力行驶,因为发动机的输出动力只是给发电机发电使)
(三)发动机不直接驱动车轮,所以发动机的转速和车轮转速,汽车速度没有直接关系,通过系统优化,可以让发动机一直在最佳转速区间工作,即便无法进行充电,发动机启动时,油耗依然可以比较低。
🚙缺点
(一)造成功率的浪费,由于发动机和发电机并不直接驱动车轮,造成了这部分功率的浪费,而发动机和发电机的重量并不减少,比如一辆增程式
插电混合动力汽车发动机功率50KW,发电机功率50KW,电动机功率100KW,整车携带了总功率200KW的发动机和电机,但是能驱动车轮
的功率只有100KW
(二)在高速路况下,油耗会偏高,在高速路况下,如果是发动机直接驱动车轮,可以让车辆保持最佳的工作状态,但增程式插电混合动力汽车
需要一个转换过程,转换本身就消耗能量,造成油耗会偏高。
