OTA5.0带来了全新的燃油优先逻辑。
它的定位更像是“节油”模式,而非“纯油”模式,即以节油为最大目的。
节油的方式,是用电池包的电来打辅助,从而实现油耗的大幅度降低。
它和驾驶模式无关(终于关了),和度正相关,
不随着驾模式切换而加増程器转(即耗基不变,高速上高能式终可以随意用),増程器始终运转在一相对效区发电。图3
说环境件:
早上5~6点,
高无车况,
室8度,没开空调,循环,
启定巡航避免脚法不同,
海拔100米,平地,直,
电量未低于30%,
上驾员1人。
这里有个小知识点,
为啥不空调,
因为烧时増程器会产生大热量,加热发动机舱,
外循环可把热源源断的带入座舱,
同时,増程热量能始终保持池包度,
就算是冷天,整电耗不会。
以下数据为free,free仅参考。
各个速下表显油耗及电耗:
时速 90,耗4L,电9kwh
时速100,油耗5L,耗10kwh
时速110,耗6L,电11kwh
时120,油7L,电耗12kwh
以上耗几乎不变,
耗随面起伏有±10%波动。
老free电池量按30度,满电到30%(共21)充,
高速上单次驶里程为160~220公里。
注:低电会让耗会幅增加。
见图4
======要思考问题来了======
我们否需要“这样”的节油呢?
绝大部人高上2-2.5小时休息一次,
单次续航能支撑跑2.5时,就可以好的和人们习惯配,
但上单次续航,难以支撑跑2小时上。
那么,是否能多儿油,延长高速上的单次里程呢?
注:free发效率守点按1升2.5度电算。
预设况一,
还是以上环境件,公里耗+1来算,
各个速下电和单次续航里程:图5
预设况二,
上环境条件,百公里油耗+1.5来算,
各个速下电和单次续航里程:图6
按时110km/h,驾驶2.5小时第一次休息算:
首段旅程为270km,
休息时充,充半小时,就算是老free,也充进去15电。图7
这样一程单次续航,能达到200公里左右。
此时耗油38L左右,剩余油15L,
剩余量约30~35%,切换为保电式,
剩的油足以支撑继续行程180km左右,
使得箱油总续航达到270+200+180=650km,
这应该是大分人,在高路况达到续航值,
而且时效和能可以兼顾。
注======
上述烧完箱油总续航,是要充电。
上,作为OTA5测官,希望岚图方考虑。
谢谢观。
