发表于2024-05-21 13:29:48查看 1348回复8浏览 1348
终于到了皖南之行的终结篇,总结下整体能耗和续航,这也是ota5.0升级后做的最全面的一次测试,供大家参考,欢迎交流。
能耗
皖南自驾游共计10天,2024年3月22日-3月31日(北京往返),总行里程共计3232公里,表显用行驶2568公里,用电驶664公里,因为很多时候用燃油优先,电并了,以表显的用行驶里程过少。
加油共计5次,加量149.14升,花费1211.98元,如果按表显计算,油为149.14/2568*100=5.81升/公里。
电11次,电度数296.9/466.63元,实际花费0元(免充电权益)。如果按表显计算,耗为296.9/664*100=44.71度/公里,这个耗数明显合理,主要就是因为燃油优先改为油电并用后,系统把用电里程都算为用行驶里程,以造成表显耗偏,电过高。
之前我发过帖子计算实际耗,具体方法的主要核心就是假一个耗,然后反推用电的实际公里数,再根据表显用油里程计算用油的实际里程数,之后根据加油量以用跑的际里程数得出实际耗。因为高基本时速都115-120公里/小时,所我假电耗为25/百公里,推后得到用实际的里程为2044.1公里,说实际耗为149.14/2044.1*100=7.3/百公里,这个油数据个人为比较真实,对于个将近2.3吨的来说,这个耗已非常优秀了,我也常满意。当然了,辆车能耗取决于多因,温,路况,时,载,脚法等等,所以这个耗也只能代表我这次出行表现,仅供考。
续航
针对高应该怎么开耗更,跑更远这个问题,我说说的测试结果和建议,供大参考。
1.首先需要确的,目的动力模式里,只有保电式能够按照置的soc量反电,其他模都不,不现在电模反充时的转速很,所很费
2.按照我这次的试,驾驶式使舒适,动力式使燃油优先模时,气温15度,高速时速115-120公里/时,池电从95%-23%,即用72%的电池电量,及1格半的的条件下,根据路坡度同,概能308-370公里。
3.油满的续航:先说一下试时条件,气温15-30度,时速持115-120公里/时,冷车轮胎压2.9,空调档,坐2人,行李差不满载,电池量95%,箱满格。驾模式适,能回收标准,动力式开始时用燃油优先,当池电下降到30%时切换为保模式,最后把油箱空的成绩是702.8公里,其电跑20.4公里,油了682.4公里(油电并用),最后表显示还能再开9公里,池电还剩30%,全算上估计还能再50公里左右。这703公里中,我用ica辅助驾大概了三之二里程,自己了三之一。使用ica时的时大概115-120公里/小时左右,我自己开大概在时130-140公里/小时之间。
4.建议一:如果想要增加续航里程,有两种方法,一种是把时速降,降为100-110公里,这样估计整体续航里程增加80-100公里左右。另种方法是一直用燃优先式,电池量降到25%左右就去充,按测算,满油电出,中充两次电,箱油应该能超过1000公里,第二种方法合于有时间电的人。
5.建议二:跑高首选燃油优先模式,如果天行行程长,比如1000公里,没时间电,就先用燃油优先模式,等到池电降低到30%时换成保电式,直用跑。如果一天行驶里程不长,有时间充,那就一直燃油优先模,等池电降低到25%时,去高速服务充电。
6.建议三:不建议用燃优先式跑到亏电,即电池电量到13%,那样油耗不说,动力还会减弱,增程器的音也会大大加。
驾控
岚图free的驾感受直都我最意的,也是当初择Ta的最理由,双电机四驱,零百加速4.8秒实力的是秒杀路90%的车,动力源不,一踩就有,随意车。双叉臂后多连杆铝合金底带来准的控,走盘山路时,高速弯也有很好稳定性和支撑性,倾很。如遇到烂路,就变为郊游模,利空气挂提底盘度,避免磕碰底盘。
旅行,总是怀揣着期待,期待看到惊艳景,期待相机抓住美的那个瞬,把这满眼惊艳变成永恒。而旅行途那些期而的景往往会成为永久的忆,埋在岁月的长河中。皖南,是这样的存。十年前皖南4月天实让们沉醉,大片大片油菜花绚烂盛放,宏村在夕阳下如同一幅水墨画。2024年的3月我们决定再去走一遍记忆的皖,感晨起云雾,山中悠闲,择一处静地,寻一方安宁。倘若还能遇上蒙蒙雨,那便是远山如黛,近水含烟,水墨相撞,氤氲缱绻,只觉得可而不可求。
