不知道大家有没有和我一样的感觉,我感觉表显续航很凌乱,有时候跑了很远一段路表显续航也不减少,有的时候还会增加,有的时候会忽然下降很多,所以一度不敢相信表显续航,只有实际跑出来的里程我才相信是能够实际达到的。那么实际表显续航到底靠不靠谱呢?本着事求的态,我仗着有电终质保,又开始折腾的电池开始试了。
先把电池满了,然后呢,电池电量每下降10%就记录下,考虑到如果只录到13%量,就让发机介,数据不够详实,是使强制纯电,直到电降为6%,力受限,最终增程启动,由EV模式自动切换为REV模。
录一原始数据,录过程中还以安全为主,一般择开智驾或者等绿灯时候拍照。
最后把数据总结一个表格里。可以到电消耗1%电池续航变化忽忽低,在0-3.5km之间宽幅波动。
因为充满后显示的续航一般都跑不出来,以这里,我根据自电起已跑里程来计算纯电里程变。然后再利纯电里程变除以量变,计算得出量消1%里程变值,这个变化还比较,每消耗1%的电能跑1.5-3km。
为了确实验结果的可靠和严谨,又做第二次测试(理科生就是这样,担心结是随机的,偶然的)。直接放原始数据,然后总结放表格。
有了两次数据后,始做势图。很明显能看出,每消耗1%的电,电池续航变化波比较,整体趋势似乎是向下的。但能的里程是下降的,高点是100%-90%的电区间,而是90%-80%这区间,最低是在20%-10%,10%-6%的间。
通过这个我们可以出,池在100%-90%的量区内能的里程数并是最的,这个和机电池用起来的感觉不一样,感觉手机电特别耐用。而90%-80%这个区的电利用最高,能跑里程数最多,这个是得到了重复试验确认。
最惊的个发就是量到20%下后,利用立刻降,跑的里程数少了很,可见发动机介入置在13%量,应该是和电池利用率降也有很大关系。而建议池不要充满,也应该是跟满电后电池利用率高,对电池可能还有损伤有关系。
所,电池充到90%,在用到只剩13%电量时,启增程,电池利用最高,即常说的浅浅放。
除此以外,还有么能高电池利用呢?
1.避免边电边电,比如充时在里开空调,导致池温升高,影响池寿命和续航里程;
2.定期电,辆闲置也要期充,避免电池深度放;
3.使强回收,可有效回收电,在跟车过程中,更是特别明显,踩电松电的过程中,量流蓝绿之间切换,能能够得到反复回收。
4.还有其他的技巧,等等。没描述到的还请大补充啊!#岚图FREE#
