楼主 【我在论坛】新捷达音响改装之旅
一直想写个帖子,分享下自己车子的音响改装历程,三年多,一路在折腾音响,花了不少时间精力跟金钱,走了不少弯路,仅从自己的经历写起,看看能否让大家少走点弯路。
新捷达的音响改装,从换喇叭开始,最早期换了套惠威的喇叭,然后换了个阿尔派主机164.加dsp,发烧确实没有止境,慢慢就上了三分频,什么叫三分频,指的就是高音,中音,中低音都是单独的喇叭单元,一套共六个喇叭,看最早期的模图片。
为了颜值,加了灯光,晚上看确实逼格挺高的,灯光不是常亮,加到门控上面,只有开门的时候才亮,正常开车的时候是关着的。
在这里要说说倒模的问题,由于捷达这个车型较小,高音中音一起倒模在A柱,其实是相当占空间,开车的时候会挡住视线,因此第二次换喇叭之后,我的倒模做了调整,也是最终定型的八字型。
这个倒模最好的好处是不挡视线,另外高中音离轴好些,调音相对容易衔接,喇叭距离远了,声场相对之前也会宽松很多。
主机最后确定了是红字歌乐9255,顶级的D2,由于同时使用了数播,所以又加了个阿尔派H800的解码,这样子,数播跟CD就能够做切换,加H800的另一个原因是,解码的调音跟定位会相对精准很多,歌乐一个通病是定很难准。
门板的倒模也非常关键,很多中低喇叭出不到声音,很大原因是因为喇叭闷在门板里面,真正发烧的,当然是需要根据喇叭的容积,做成箱体,这样子喇叭的潜能能够发挥得更加好。
前面其实整体的开销都不大,实际上音响的开销应该是在尾箱。
一套好的音响系统,其实是需要整体来搭配的,喇叭,功放,线材,主机,安装,电,甚至于一个小小的保险丝,其实都对于一个系统有影响。
这个是定做的分线座,感谢驿路高歌华哥的支持,并跟他探讨了车身线路的走法
这图可能一般人看不懂,0号主线从电池出发,走到车尾,通过分线座,然后转4号线,到达每个功放,主机有单独电源供电,也是从分线座分出。
由于后期增加了三个巴士电容,这是最终的车身线路图,这张图是当时代表mts参加EMMA决赛做的。
尾箱保留了备胎,在下面做了一层,基本三个功放,解码,数播,三个电容,分线座,刚刚好装得满满的了
这样子看的话,其实一般人都没发现下面原来另有乾坤的,唯一有点麻烦是这个炮比较大,占了比较多空间,不过为了音质,都是需要做出取舍的。
SR发烧保险丝,电瓶换了史汀格红顶spp1200,相信发烧友都了解这个电瓶,发电机也改了,用保时捷的发电机改装,从原车110A升级到220A
稳压,是音响系统发挥稳定的先决条件,电压基本稳定在14V
电池座子本身也要换,但是考虑大众车本身这个线比较多,后面索性不搞了
多次参加各种汽车音响发烧友的聚会,交流经验跟心得
比赛也参加过一些,比较有代表性还是EMMA的比赛,这是三个外国裁判评分的,整体还是比较公正的。
音响整体来说,水还是比较深的,不少花了很多钱,但是没有得到自己满意的效果,作准自己的定位,多听听一些烧友的车,确定好方案再升级,理性发烧。有关于新捷达的音响改装问题,各位可随时咨询我。
