楼主 Jan易车全网独家发布,新捷达精准后桥开孔模具作业,碟刹无孔的福音!
发表于2019-11-10 22:10:06查看 297回复12浏览 297
很多新捷达车主都在苦恼,为什么自己想改碟刹但后桥偏偏羊角是没用孔?(俗称石女)
换后桥费用很贵,而且运输也非常不方便,更换也非常麻烦
但偏偏就是这两个孔(分泵固定螺丝),把大家都难住了
因为这两个孔决定了整套刹车的坚固耐用性,拆下来打孔很麻烦,手持电钻开孔呢?
以下是雷人的下场(别人干的)
这是山寨的定位模具,直接开6个洞就算了,真心寒
这个不用我说,大师傅直接单刀直入,说干就干拿起电钻钻!
打出来的效果,简直就是心惊胆跳,别说你们隔着屏幕,我想起都觉得怕,那师傅手真抖啊!!
这开出来的效果不用我说了,四个字可以形容,就是惨不忍睹
经过车友的深刻惨痛经历之后,本着以助人为乐的精神,帮大家省钱,直接从专业角度去解决这个问题
首先当然第一点要找到原因,既然大众不给我们孔,肯定也是为了咱们好(省钱)
那只要找到后桥的3d图,自己做个铬钢的模具去定开孔,这样不就可以把钻头牢牢固定了?
嗯,没错,那第一步就是找到原厂后桥的图纸
托了关系,拿到了新捷达后桥的3d图纸
这是模具的预览图,大概意思就是跟后桥重叠,让短轴心的螺丝固定模具好好开孔
这是安装示意图,就是跟后桥重叠在一起,形成限位
这是初版的模具设计图,当然不会申请专利,如果有需要请私信我
既然设计图都做好了,那么剩下的就是材料,材料必须耐磨,这样才可以保证钻头在开孔过程中不被损耗
而且必须用专业机器去切割,才能保证精准(肯定不会像上面的随便开几个洞完事)
经过几天的等待,工具跟模具最终做好,来了老弟!
这是模具本尊,还有就是强度非常硬的钨钢钻头
看这钻头,锋利吧!200一个我的哥,据说是削铁如泥,但实际操作怎样呢?(下面有彩蛋)
好了,工具到了,模具也做好了,咱们不吹牛直接干了
第一件事,就是找个小白鼠(石女)当试验品,让他测试打孔精准度
拆拆拆,开始我们的钻孔打洞事业
不错嘛,模具直径重叠在后桥,没有丝毫的误差,孔位置非常精准
这铬钢有20mm,足以限制钻头不让他乱抖动,这样直接开干应该没问题
在正面看看我们做的模具,有没有一种心动的感觉
废话不多说,开干吧,直接钻头低速钻!再慢慢加快步伐
惊喜吧,根原厂没有丝毫偏差,这是完全精准的,不会影响日后任何驾驶
再从正面欣赏一下,打孔的艺术!
分泵固定螺丝完美的通过了这孔,不大不小非常标准
接下来就是装卡钳了,这点可以省略,因为都大同小异了
这是另一边模具固定在后桥的样张
看看模具就知道定位的准确性了
原本的后桥没有孔,是不是瞬间觉得打孔后豁然开朗了,当然,有孔就是胜利,有洞才爽(邪恶了)
这是对比图,大家可以参考下
全文总结
认真做事,认真改车
无论你是什么职业,开的什么车,你都有着你的想实现的梦想
认真做好每一件事,用完美的方案去实现每一个梦想,就是我的期望
无论是便宜的车,还是贵的,都可以改
大改,小改,认真改
把你的期望奉献给认真做事,认真改车的人!
最后增加彩蛋
由于没有用降温油,直接用水降温
最终
钻头还是逃不过这个下场
断了…………………………
