楼主 冬季PHEV车辆养护需知
冬季PHEV车辆养护需知
1.高温下,电池包有良好的能量存储性
高温下,电池包具有良好的能量存储性,而低温环境下进行充电还需给电池包加热,产生额外损耗。因此,当车辆刚刚使用完或者是中午太阳明媚的条件下充电,可提升充电效率。
注:若长时间不用车辆或用车时不使用EV纯电模式,建议每隔3个月充满一次电,这样对电池的寿命影响很小。
2.使用SPORT模式启动
低温情况下,车辆使用EV模式启动,动力电池可能因温度较低无法正常工作,此时需加热器给电池预热,会消耗大量的电量。因此,建议车主冬季气温较低时,使用Sport模式启动车辆,这样可以利用发动机水温对电池进行加热以减少电。
注:冬季的低温使润滑油粘度大大增大,附着力和活性变差。因此,启动发动机后,缓慢进行行驶有助于发动机快速进入工作状态,以减少发动机冷启动时的磨损量,延长发动机寿命。(发动机怠速升温很慢)
3.冬季,建议在发动机模式对车辆供热
我们知道,发动机在工作过程中会产生大量的热,甚至不得不用冷却风扇来降低发动机热量。因此,在冬季的时候,建议在发动机工作模式使用暖风功能或座椅加热功能(星越全系标配座椅加热),减少利用电池电量进取暖。
4.良好的驾驶习惯,增加续航
最后,就要提醒各位车主,在开车过程中要养成良好的驾驶习惯,避免频繁的急加速和急减速、尽量平稳的起步加速,匀速行驶。要养成时常查看胎压的习惯,标准的胎压有助于降低车辆的能耗,增加续航。
