楼主 大众高尔夫嘉旅如何查看胎压监测,胎压灯复位教程
发表于2021-04-21 13:05:47回复1浏览 1279
大众高尔夫嘉旅的胎压监测为主动监测。具体数值会显示在中控屏幕中。新速腾并没有采用常规的机械复位按钮,胎压监测复位需要在中控屏幕中进行。
大众高尔夫嘉旅胎压灯复位教程
1、胎压在复位前应该先把轮胎压力恢复至正常水平;
2、启动辆;
3、按下CAR按键,点击屏幕右下角置进中控幕轮选项,按下复位键
大众高尔夫嘉旅更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。然后将轮胎的螺母全部拧出来,拆卸螺母时要对角松开,不然会造成轮毂受力不均匀。
2、千斤顶放在支撑点的正面,接着缓调节斤顶起底,在胎悬空后即可取下。因为结合紧密,有时轮胎以拿,可脚步力量适踹一。
3、将轮胎放置到,然后将车辆缓缓放下。螺母用专用工具拧好,同时注意使对角拧紧的方式,拧紧螺母操作需在车接触到地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎的老化,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
4、根据轮胎破损深度及面积,判断否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
6、超一定修补次数,此时轮胎度无法保障辆安全行驶。
