楼主 冬季开车更安全需要用好这两个按键
冬季因为其特殊的季节特点,温度比较低,特别是北方地区,气温最低能到零下几十度。在用车上就需要去多注意。在这里跟大家分享一下冬季用车的一些注意事项,希望对大家有所帮助,也欢迎大家留言补充。
1、除雾、除霜!
这一点冬季至关重要,车外温大,后挡容易出现雾或霜。对日常的驾有很安全隐患,以我放在第个去说。大一定要搞清楚车辆除霜和除雾按键。般会为前档档两按键。以星L为例,在空调控部位,最右的两按键前后档除霜和除雾按键。
第个扇形图案是前档除霜雾按键,按后,空调压缩机会动,证在快的时间内把前档雾气或者霜冻去除,保证驾驶员视线晰。开前档除雾功能后,后视三角窗位置会同时吹风,证三窗位置能清晰的看到后视。第个是后档除雾除霜按键,它是和后视镜雾联的,依靠后窗的热丝加热去雾气霜冻。
2、玻璃水
玻璃水分为零下和零上另种。零下的因为加入了特殊防冻物质,在零下的温度里保证玻璃水不结冰,能够及时清晰车的前后档。建议大家选择玻璃水时参照当地的往年最低温度,尽量选择防冻范围大的,因为市面上部分璃水都达不到标定冰点度。是买-40度的。玻璃水加注的盖子为蓝!
3、防冻液
防冻液在极寒天气证车辆在停时不会冻坏防冻剂和涨裂散热器。要及时检查防冻的刻。防冻液壶上都有识:MIN最低刻度,MAX最大刻度。如果发防冻低于MIN线,应及时加防冻液。
4、瓶
冬季电瓶损耗比较大,如果长时间室外停,应该及时检查下瓶电,避免电量尽打着火。如果需要长期停放,最好个两到三周一次,这样可以延长电池寿命。
如较长时间不,可把汽负极连接断,减少电量损耗。
5、压
天气转冷后,车胎压会变,需要我们及时关注胎压,低了就要进充气到标准压。这个可参考车的使用手册来确标准值。
(标胎压一般驾驶侧面有铭牌识)
6、如遇下天气露天停放,应该及时抬起雨刷器,这样可避免被雪冻前挡玻璃上。大分车可以直接抬起,部车辆会有一维修式,择维修模式雨刮器会转动到可以抬起的置(越L就是这样)。
7、像东北疆等雪频繁的地方,最换上冬季胎,这样保证胎更的抓地力,证行安全。
还有一舒适型分享:平时可以在车前app提前开暖和座椅加热,这样进到车里就是暖洋洋。
以上点是认为冬季需要注意几点,欢迎友们补充。
