楼主 高温多雨的气候下电动汽车需要注意的事项...
正值盛夏,高温预警与雷雨天气轮番来袭,各位i粉们是不是靠西瓜和空调续命呢,那么高温多雨的气候下电动汽车又需要注意什么呢?
1、夏日充电
A、避免高温充电
夏季气温原因或车辆长时间高速行驶后,动力电池温度较高,充电电流可能会有所降低,等到电池温度下降后,即会恢复正常状态,这是动力电池的特性。
B、避免雷雨天充电
暴雨打雷时,尽量不要充电;车辆在露天或者地势较低的地方充电时,下雨后应终止充电,以免积水高度超过充电口发生短路。
2、雨天行车tips
A、巧妙利用能量回收
在雨天行车时为了保证安全,建议大家提高能量回收系统的强度。能量回收是一个制动减速的过程,利用这种方式来减速比较平缓,可以避免由于急刹车所出现的侧滑等现象。
B、雨水多发之季,驾车涉水多留心,切勿贸然涉水,查看深度为先。
过下穿路段或地势低洼路段时,切勿盲目驶入深水中,可通过附近参照物判断水深,如周围树木、垃圾桶、信号杆等建筑物,或参考路旁车辆,参考车辆尽量选择底盘高度接近的车型。
#一般水深没过半个轮毂高度,积水就有进入车内的风险,建议绕行#
C、道路安全,也别掉以轻心
避免与“他车”同行,涉水时注意避免与前方车辆或侧方车辆靠得太近,他车溅起的水花和水浪容易对自身车辆的通过造成影响,尤其大型车辆(如大型载货车辆,公交巴士,消防车辆等)涉水时会提高水深。
切勿于深水“久留”,车辆在涉水行驶时,建议时速不超过10公里/小时,且最好一次性通过,不要长时间处于深水内,否则易对车辆高压部件造成损坏。
如果遇到泥泞路段,尽量沿着前车开过的道路行驶。
D、深陷困境,不要轻举妄动,第一时间求助专业救援
江淮新能源电动车具备IP67防水等级,车辆在经过低于300mm以下涉水区域不会对车辆造成有害影响,但车辆长时间处于300mm以上深水内,容易对车辆动力电池和高压部件造成损坏。为安全起见,车辆处于深水内请不要贸然二次启动辆,不要擅自处理,及时找的江淮新源专业服务人员对浸水车辆进行维修。
