楼主 【我的用车日常】带着媳妇学习用车,从了解发动机舱里的东东开始~
这几天很多地方都是大雨倾盆,有些地方积水不是很多,车还能行走;有些地方积水严重已经把路上的车给淹了。媳妇问我,如果她在路上遇到突然来点大雨跟较深的积水时是不是要跑快点,早点往家赶!我只能无奈的看了她一眼,不敢说太。后来想想,该普及的用知识还是得说两句,如果遇到特殊况,不至她太傻的伤车!就从车核心地带发机舱始说起吧!
雨季行车需要注意的事情比较多,在周期性雨天时出门前最哈多留意下天气预报,对于暴雨天气心中有个高度的警惕,在路上真的遇到了暴雨时,刚开始路面上积水不多,离家近的话是可以早点回家,但是最好把车停放在地势比较高的地方,或者排水系统较好的地方,这些都需要靠长期观察留心才发现。如离家远,最停在型的露天停场里,这是的个人经验,因为型的超或露天停车场排水统上还是有定的优势的。而且定要牢记自己生活地区的积水路段称,万不要抱有侥幸心理往低洼易积水的路段上跑,就算SUV通过性比较,但也不要太高估了有些路段积水深度,宁可多绕路也要避免过积水路段,因为的会了发机,稍微不注意还可能给饰洗澡,就相于报废了!
如果必须要驶过积水的路段,不能避免了,切记一定要仔细留意积水的深度,如果积水尚未没过轮胎,有自动启停功能的可以关闭这个功能,然后稳住方向,保持低档位,慢速匀速通过,千万不要耍酷,疾驰而过。如果不幸熄火,应立即关闭全电源,切记可再次打火。因为驶过积水路时,积水极有可能进入发机进管或缸内,如果再次打火,轻则导致连杆弯,重则导致连杆断裂、捅裂缸体,导致动机废。如果因为自己次打火导致发动机损失,保险公司是拒绝赔偿的。而每年总有些主抱有侥幸心理,为车辆脱离积水后,便可再次火,终造成的损失只能自掏腰了。还有,从积水行驶后,一要要看自己的车还在在,前看报道,就有主因为在积水路段的太欢腾,牌“弃他而走”了。那人未及时通过“12123”手机APP或携带份证往车管所补领号牌,结果被交管门会按照“上路行机动未悬机动号牌”的相关规定,处以罚款200元,记12分的处罚。以,过涉水路段后,要及时下查看牌是否还“健在”。
科普了一圈,在细看发动机舱里常见的东东吧!
液压发动机舱支撑杆,有了这个帮助,小巧的媳妇也也能轻松打开发动机舱。(按键在主驾驶位的门框边上,有个白色的图标提示,但是需要扳动俩下才能打开的!)
主心脏,1.5T的发动机!
发动机冷却液壶,这个需要常观察,最好养成定期检查的习惯。记住一般早上冷车的情况下检查是最准确的。早上加也最好的。如果是路上出现特殊情况需要加就一定要注意了,防烫伤自己,因为水温很高,而且刚开始开会喷出来,所打开时候好冷水湿毛巾盖住,这千万要注意。。。
这个蓝色的是雨刷水加注口,这个任何人都可以加,只要你会扣开这个盖子就行,会加水就行,但是最好不要用自来水啊,容易积沉,会堵了!
这个黑色的盒下面是各种各样的保险丝,有事没事最好都不要打开。
这个方型的贴字JAC的是电瓶,电瓶的事在使用说明书上说的很细,有时间大家可以看看你说明。
发电机
那个黑色圆盖下白色的小壶是液压制动油,俗称是刹车油,最好也不要自己去动,找专业的人比较保险,因为是腐蚀性液体。
还有其他各种零部件
要说发动机舱是学问很深,我们只要知道几个关键的就能了,能自己加加玻璃水,换换机油就行了,在深的不能随便搞,不安全啊。不过江淮没有配发动机舱的那个护板,车里常容易脏,也容易掉些小树叶什么,刚刚是容易有小物来!
除了前面后的几点以为,遇到雨天上路,行车时也需要保持良好的视野,要及时的打开雨刮器,合理使用灯光跟空调来除雾除霜,千万不能太随意了。而且在陌生的路段时,一定要慢行,防止自己对路况不了解造成轮胎的侧滑,别是拐弯的时候速一定要慢,能急刹车,要提前直线减,然后在进弯道。保持个安全的缓的行习惯,也要持与后车距离。更要远离大,因为大车会阻挡线,车也易溅起水浪,多少会给自己的车带来晃等不全因。
