为什么不能乱用5W-20的机油?
很多新手朋友都会遇到一个问题,我们的车子如果不去4S店保养在外面的修理厂保养的话,都会面临更换什么型号的机油的问题。一般来说修理厂的师傅会直接推荐使用5W-30的机油。但是一些比较细心的朋友就会发现了,更换机油之后发机的力下降了,而且油也比前高,发动机噪音比较。这什么原因呢?
机油是一种商品只要油钱你想买什么样的都行,但是车子对机油的使用都是有要求的,不同的发动机需要的机油标号也不一样,用错了标号轻则发动机油耗增加噪音大,重则报废大修。车子每隔一段时间就需要对机油进行更换,般情况下,矿物质每隔5000公里就要换,半合成油可以等到7500公里再换,如果全合成机油则可以10000公里更换次。更换机的周期不对会对动机成异常磨损。
每次更换机油的时候都需要根据车子的情况选择合适的机油,出现更换机油后油耗增加的请,往往有两个原因,要么是型号不对,要么就是机油加多了,我们一个一个来讲。
第一个原因,型号不对。你比如说,日系的自然吸气车子,新车的时候用的都是5W-20的机油。这个5代表机油的低温流动性,越小代表低温流动性越好。20代表机油的粘度,数值越大机油的粘度就越大。如果你的车还很,原使用是5W-20的机,突然间在面保养就更换成了5W-30的机油,虽然机的低流动性符合准,但是机的粘变大,发机工作的时候阻力就变大,发机需要烧更的油做功才克服这个阻力,自然就比原来的时候要油,力也会相对来说衰减一部并且音也要更大。
如果发动机要求最少都要用5W-30的机油,但是想省油却给换成了5W-20的机油。由于机油粘度变低了不能够满足此款发动机工作的需求,就有可能在润滑过程中出现油膜破裂从而导致发动机拉缸需要大修。
第二个原因就是,机油加多了。机油加多了也是会出现这些问题的,机油加多了发动机工作的时候,曲轴就会有一部分被机油浸泡着。造成转动的时候阻力变大,也是衰减动力和会增加油耗的。但是也不用担心,机油加多了一般机油尺上面可以看到超过最高,可去修理厂让师傅抽出来就了。总结一就是,更换机油一要根据保养册上的型号来选择机油,这样才能最程度地发挥动机功率,达到降低油的目。
