楼主 自己动手嘉悦A5音响升级
发表于2020-09-04 11:09:04回复24浏览 16252
用车也有5000公里了!音乐是打发路上无聊的首选!手精原车音响没有高音喇叭!层次感总要差一点的!近来得空便决定小小的升级一下!
直接上图:
本次项目所用到的家伙什
本次选用的是旗舰店买的魅颂小银帽四分频套装
分频器
第一步,拆门板螺丝,这两个位置和最底下!前门四颗,后门三颗
前门还有第五颗螺丝!这个位置
螺丝取完后先翘掉小三角!前后都一样!门板左右下三面翘出卡扣后整体往上一抬就下来了!小心连接线和拉索丝!
里面的样子!我从右后门开始的!因为后面比较简单!
原车喇叭!纸盆的!胶粘的仿同轴
新喇叭是6.5寸的!居然比原车的大好多!新垫子只能利用下面两个原车孔!上面另外开了一个孔!
3mm钻头定位
5mm扩孔
喇叭对比!可见原车并不是6.5寸!应该只是5寸
厚度对比!
隔音肯定要做的!!不想把外面封死,怕以后麻烦!于是只做单层!外面任然利用原车塑料膜!也挺厚实的
接线!原喇叭从根剪断!利用原接头!方便以后维护或再升级
包线!热缩管都是喇叭配送的
新喇叭装好了!上面两个头是接高音仔的!分频器就放在喇叭后面门板里面!
算是模块式接线!除了原车信号源处!整个系统没一处需破线
高音因为不想开孔!所以直接用热枪胶粘在门板原装位处!
之前安装的升窗器!这东西还是挺有用的!
最终完成!扣回内饰板!
至此!本次升级告一段落!
原车喇叭合影
原喇叭参数
原喇叭垫圈
最后上个刚提车回来时的照片!
