楼主 【养车 】鉴赏爱车嘉悦X4规整有序的发动机舱
我的爱车不但拥有靓丽动感的外观,宽阔舒适的驾乘空间,良好的驾乘视野,丰富实用的配置,而且还拥有不错的装配水准和规整合理有序的布局。要是调节允许,我真想拍拍爱车的底盘个大伙看看。看不了底盘,那就看看布局合理、整有序的发机舱吧。
不过,上图前我多说几句关于发动机舱养护的问题,这也是之前困扰我的地方。大伙都知道养护发动机舱是比较重要的,因为我们的爱车在行驶过程中发动机舱内部流动的空气会带来很多灰尘,再就是下过雨后酸性雨水和腐烂的树叶等杂物会不经意间跑进发动机舱内,如果时间长不处理,以后很容导致路老,发机内散热畅,更重要会造成短路甚至火灾。所要养成定期洗发机舱习惯,这个作也比较简,就在洗时顺给发机舱擦拭。如条件允许,可以用泵把动机舱里面浮尘和杂物吹干净。
我的最爱-嘉悦x4!
先不慌忙打开发动机盖,先欣赏这大气的45度角吧.
车身设计好看,线条优美而流畅。
打开机舱盖,看看发动机舱的正面,布局很整齐。
映入眼帘的就是嘉悦X4的大心脏,一台1.5T涡轮增压发动机。
这是蓄电池
白色的小壶装着的是制动液,也就是我们平时讲的刹车油,这个是按公里数或者年限来换的,平时我们只需要看看液位情况就可以了。
这是保险盒还是什么我搞不住,不敢拆下来看,知道的朋友请帮忙解惑!
加注机油的
这个亮白色的是电机!
这个壶装的是制冷液,高速运转的发动机保持合理的温度全靠它,平时我们要多关注注液水,少的话要及时加注。当然,去售后保养时,保养维护师看到少了会加注的。
带有蓝色盖子的是盛装玻璃水壶,玻璃水喷不出来我们首先要看看这个壶里还有没有玻璃水了。没有自己花十多块钱买一桶直接就加上了,每个加油站跟大点的超市里都有卖的。
其他的黑管有是空气滤清器进气管口,主要作用是滤除将要进入汽缸的空气中有害杂质,以减汽缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损。
邦奇变速箱
这个是最朴素的撑杆,车子价位在我可以理解。
