楼主 捷达VA3保养注意事项
发表于2022-07-08 17:17:46回复0浏览 1
捷达VA3常规保养
1、机油以及机油滤清器的更换;
2、检查机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯、空调滤芯、变速箱油滤芯是否需要更换;
3、玻璃水、防冻液、空调制冷剂不足及时添加;
4、检查传动皮带是否有磨损;
5、清洗节气门、气缸积碳;
6、检查底受损况;
7、检查车、轮。
达VA3导致发动机故障亮的原因有多,比如发机传器、执行器故障;动机机械系故障;电脑监测到动机常的工作状态等都会引起动机故障灯。
发机故障灯亮,并不意味着动机就不能工作了。首先故障灯起,一定需要检维修,发机故障灯亮,通常如果没有特别显的其他故障,暂时行驶还是没有问题。可是有些小毛病,也可能没有毛病(误报),但若发动机有明显的故障比如响严、抖严重、发动机冒烟,一不要上路行,最是联4S待救援。
