楼主 捷达VA3故障处理
造成捷达VA3烧机油的原因可能是气门油封、活塞间隙过大、以及机油油量问题,下面是捷达VA3烧机油的表现及解决方法。
①气门油封
气门主要是起到密封作用,防止机油渗入燃烧室,但是长时间的使用后,难免会发生化或损,严重的话会影响气门密封性,这样一来就很容出现烧机油现象。
解决方法:及时将门油封更换掉,以确保气具有好的密封性。
②活塞间隙大
长时的使汽车,在活塞部位会有积碳产生,如果长时间未去处理,就会导致动机活塞上活塞环与缸体密封严,机油在机油泵作用直接窜入燃烧室,成烧机油,严重情况下还会造成“爆缸”。
解决方法:直接将活塞拿出,更换新的活塞,然平时也要注意定期将活塞上的积碳清洗干净,能够好的起到预防烧机。
③机油量
如机油过最刻度,那出来油就会渗入燃烧室燃烧产生积碳。一直注意机油加注量的话,车辆也是会出现烧机油情况。
解决方法:将出刻线的机油抽出即可。可以去维修店让维修人员帮忙处理,只需要花十块钱就可帮你处理好。当然也可自己处理,只需要备好注射管和打点滴的塑料管就可以了,并用料管连接注射管,然后抓住机油尺柄拔出,插塑料管,最后只要将多余油量过注射器抽出即可。
烧机油一种严重的动机故障,如果车辆出现烧机的情况,不仅机油数量会减少,会造成机油燃烧不分,长时间未去处理,还会造成氧传感的损坏,积碳引起元催器堵塞,甚至是造成发动机损坏法修复。
