楼主 捷达VA3故障处理
造成捷达VA3烧机油的原因可能是气门油封、活塞间隙过大、以及机油油量问题,下面是捷达VA3烧机油的表现及解决方法。①气门油封
气门主要是起到密封作用,防止机油渗入燃烧室,但是长时间的使用后,难免会发生化或损,严重的话会影响气门密封性,这样一来就很容出现烧机油现象。
解决方法:及时将气油封更换掉,以确气门具有良的密封性能。
②活塞间隙过大
长时的使汽车,在活塞部位会有积碳产生,如果长时间未去处理,就会导致动机活塞上活塞环与缸体密封严,机油在机油泵作用直接窜入燃烧室,成烧机油,严重情况下还会造成“爆缸”。
解决方法:直接将活塞拿出,更换的活塞,当然平时要注意定期将活塞上的积碳清洗干净,够很的起到预防烧机油。
③机油油
如机油过最刻度,那出来油就会渗入燃烧室燃烧产生积碳。一直注意机油加注量的话,车辆也是会出现烧机油情况。
解决方法:将超出刻度的机抽出即可。可以去维修店让维修人员帮忙处理,只需要花几块钱就可以帮你处理好了。当然可以自己处理,只需要准好注射管和点滴塑料管就可了,并用塑料管连接注射管,然后抓住机油尺柄拔出,插入料管,最后只要将余的量通注射抽出即可。
烧机是一种严重发动机故障,如果辆出了烧机油的况,仅机数量会减少,也会成机燃烧充分,长时未去处理,还会造成氧传器的损坏,积碳引起三元催化器塞,甚至是成发机损坏无法修复。
