发表于2022-07-29 12:27:40回复0浏览 0
看好我的捷达VA3
通常情况下我的捷达va3都是5000公里左右做一次,因为用的是普通机油,所以要按时保养,有的人说保养不用做那么勤,10000公里再做也可以,这个因人而异,就是去店里人家也只能是建议,其中的别还自己来体会吧。
空滤芯要定期更换,最简的识别方法就是使空调时,闻风口吹出的是否有异味,若有味或吹出的有大灰尘就要进清洁养和更换。因为上班途有一段路常年修路,都是泥尘,空调滤芯脏的比较快,所以般隔段时间就换一次空调芯。这个滤芯我一般都是自己更换,在某宝上到VA3适的空滤芯,一个就十二十块钱。简单操作。位置副驾手套里面,把手套箱卡扣松开放下,芯盒子取掉把旧滤芯取出更换新的装好即可。
至于胎更换,刹液冷却液变箱油更换,刹车片更换,火花塞更换,这些就后面保养要做的。我车子还没到那么公里数,还没到更换的时或公里数。以后更换了再做个享吧。
