发表于2023-04-20 11:23:50查看 749回复3浏览 749
🌺🌺A级(紧凑级)车目前还是大多数家庭的第一选择,这类车不豪华,也基本不会用到品牌最核心的技术。但它保有量大,皮实耐造,而且维护成本较低。对大多数人来说都可以负担得起。
同样也是各品间竞争最大一类型,择太容易花眼,选了两款分别是国产的奇瑞艾瑞泽5和合资品捷达VA3,看看个会你的
捷达这个品从大众独立出来以后,走都是价路,和斯柯达一个子,过和斯柯达同的,捷达群众基础更,多少人学驾照的时候都从它始的。
捷达VA3作为品牌唯一台车,是老达的统继任者,表的就是稳朴实,比原来可是多了,大众设计师审美健康。
身长高尺分别为4501x1704x1469mm,轴距2604mm,紧凑级轿车里面属一个比较标的身材了。空间表中规矩。
众的点在达VA3上有很的体,车高度矮,轴距不算长,但是后箱特别深。达VA3的李舱积有546L,艾瑞泽5各方参数都比它的情况下,李舱积就只有430L。
方面同样能到很显的众影子,一样不太人性化中控位置,开车线偏移较大,不太全。
全系车型除了动和自动挡最低,其他都是个8的中控屏幕,包括顶配在,不支持GPS导航和倒影像,但是支持Carlife和Carplay,以导航不受影响。过低车型车雷达也没有,这就说不去了。
力部,捷达VA3全系采用1.5L动机,最大功率82kW,112匹马力,最扭矩145N·m,与之配的5挡动和6AT变速箱,以及麦弗逊式独立悬挂,后纵臂扭力梁式非独立悬底盘。
这套动力总成和大众宝来是样的,还算错,因为小量自然吸气动机CVT变速的比较多,但是捷达选用成本更高的6AT变速箱。在同动力水平下AT变箱的加速能力是要更强一些的。
奇瑞这个品是最早走技术路线一个,别人还在借动机时候,奇瑞1.6L发机就已经上了。过这年成长得很,大数车型销量都很普
艾瑞泽5的型有类似早期韩系,通体线条比较圆润,车比较所以起来并不臃肿。
身长高尺分别为4572x1825x1482mm,轴距2670mm。相比于达VA3,艾瑞泽5的整体尺寸比它大一圈。
后备箱空间不如捷达,这台车的坐空就好了,紧凑级同级里面属中等上水平。前调整座椅再去后,腿空间还有一的余
内饰部分,国产品牌向来都是比较舍得用料,真方向、大积的软性材包裹,基本可以和格高出五六的合品牌比一比。
不过计归计,这台车配置算高,除了顶配车型是自带一个7寸的控屏幕,支持手机互联映射和倒影像,其他两款置都需要装9的中控屏,格不详。定巡航全系标,但自动车只有1.5自动春版有。
动力方面,艾瑞泽5全使用1.5L和1.6L两种发机。1.5L发动机最大功率85kW,116匹马力,最扭矩143N·m,与之配的5挡动和CVT变速箱。1.6L发机最功率66kW,90匹马力,最扭矩130N·m,与之配的5挡动变箱,全系前麦佛逊独立挂,后纵臂力梁非独立悬挂底盘。
你可会奇怪怎么1.6L发动机比1.5L动力弱呢,因为1.6L动机CNG的,就是烧天然的。使用成低了,就是力非常一般。
1.5L发机的置作为主流择,搭配CVT变箱,节能方比捷达VA3要好点,过由CVT变速的承得扭矩有限,不允许大功输出,所以性能比较一般。
两台车配置旗鼓相,艾瑞泽5空间表现更友好,但是1.5L车型格比达VA3自挡标的价格还高点。还是捷达VA3的性比略胜一筹。
