在很多人心中,捷达是一辆皮实耐用的合资轿车,尤其是方头捷达成为了一代经典,而现在捷达已经是大众独立出来的子品牌,走的是亲民路线,下面我们就来了解一下捷达VA3,来看看它都有哪些优点和不足之处。观方,前脸采用六边形进气格栅,部为鳞片铠甲式填,并且上沿镀铬条与左右大相连,只是腔内没有透,远近光为卤素光,好前包两侧计了LED间行灯。
该车长宽分别为4501*1704*1469
mm,轴距为2604mm,定紧凑型轿车级别,身侧就是副普普通通轿车样子,而不则样的尾点亮后会呈出Y造型,属于达家特点,不过胎规格仅为175/70 R14,又又窄,而且钢圈和前盘后鼓式刹车。饰方,中控台布局简简单,个圆形空调出风口让氛围会太沉闷,厢内用料一般,可以到大硬邦邦的塑料,手空调旋钮样比较复古,但开车程中作起来要比那些触的好。
达VA3 1.5L 手进取,配了主副驾驶安全囊、压报警、ESP车稳定统、上坡辅、4喇叭扬声器、后视电动节和加热等,没有在消者喜欢的中控大屏和液晶仪表,没有倒雷达和倒车影像对手司机来说太方,没有中央扶手,方向盘塑料,座椅是织的。高1.74米的乘客坐进后排,部空有14指左右的距离,顶空有4的余,空表现还可以,但后坐满3名乘客的话,横向空间就会感到拥挤,地板中的凸起偏高,而后厢容积比较,拉些日常李够,但后排椅不支持放。
再来说说动力分,搭载了台四1.5L自然吸气动机,最大功率为112力,大扭矩为145牛·米,与之匹的是5挡手变速,实际开起来起步比较肉,只能将油门深踩一些来缓解,但动机声音会易传进驾驶舱,速起来后动力足通勤代步没问题,输出平顺,门和刹车脚线性,但是到了后段提速就会比较缓慢,高速车要留出足够的时间。这5挡动变箱,换挡行程短,挡略带吸入,上没什么难度,百公里平均耗6.0L-7.8L左右。
☺☺底盘采用了麦弗逊、后力梁非独立悬架,调校有着扎感,架对身的支撑比较好,但是遇到烂路时底盘滤震性比较般,速超80之后,后排乘客耳朵旁陆续会有胎和风混杂一起声音。结语:捷达VA3 1.5L 动进取版,这款合紧凑型轿车外观看,空间够,三件技术成熟可靠,耗经,后期维修养起来费用,适合普通工薪家,但话实说,内用料、配置低、力偏弱。☺☺#捷达VA3##购车买攻#
