楼主 年前出行之捷达VS5免费检查
免费检测是4s店举行的活动,也是受惠于我们车主的一个很好的免费检查活动,准备过年了,好多车主都要长途开车,在假前可以做一些免费的全车检查。那真的是一个了不起的项目。这样就可以让我们开得放心,坐得安心。这个必需为捷达厂家赞,及店里专业服务到位点。
这次检查的项目包适:发动机、刹车、方向盘,各种油液检查,全车灯光,底盘,轮胎,蓄电池,电脑系统等。
检查发动机、刹车、方向盘
这些部件一旦出现问题,就会危及驾驶者的安全。燃油系统和进气系统,是发动机最容易出问题的部分。因此,在出远门之前,对发动机进行检查十分重要。
而刹车与方向盘失灵就更加危险了,在人流车流较多的节假日,即便是刹车稍有延迟、方向盘偶尔不听使唤,而这些问题,在出行前的车况检查中都是很容易被发现的。
免费检测需要提前跟售后预约了一下。抽空就和捷达VS5一起过来。年前一定要提前预约。不然的话要等很久的。
我有预约哦,来了直接进厂,一看维修车间有很多车吧。都是要出远门,所以来检查。
一个精准转弯,进工位
上举升机
准备举高高
检查底盘
汽车底盘的工作环境非常恶劣,尤其是在长途自驾游过程中,因此出行前务必对底盘进行检查和维护,如果发现问题就要立即检修。
检查机油是否有漏油情况
完整的底盘
降落啦,打开机舱盖
检查电池的容量
检查发动机、刹车、方向盘
而刹车与方向盘失灵就更加危险了,在人流车较多节假,即是刹稍有延迟、方向盘偶尔不使唤,而这些问题,在出前的况检查中都很容被发的。
检查电控系统
电子控制燃油喷射的汽车都安装有发动机电脑,将诊断电脑连接到发动机电脑即可查看各种部件的工作状况,潜在的隐患可以通过诊断电脑查看到,所以这项检测是非常重要的。
检查轮胎
平常在高速公路上发生的交通事故中,由爆胎引起的占到70%以上,由此可见轮胎对行车安全的重要性。
一定要养成使用气压表测量胎压的好习惯,不能凭自己判断。胎纹中夹杂的碎石、钉子、铁屑和玻璃碎片等异物应当及时清理,否则可能会在行驶中刺伤轮胎。然后再查一下备用胎!
检查全车灯光
灯光在车辆行驶中的作用非常重要。转向灯、近光灯、远光灯、雾灯以及示宽灯,都有各自的功用,缺少任何一个都会影响到行驶安全。出行前不仅要检查灯泡,还要重点检查一下控制开关是否正常。
最后总结:这次的免费检查相当给力。给假期前出行做了一个大大的保障。平平安安,开开心心,度过春节假期,感谢4S店非常专业的检查服务,我和捷达VS5都很满意!
