楼主 爱车想要开的久,日常保养很重要!
车子三分开,七分养,想要爱车开的久,小毛病又少,日常使用时还是得了解一些注意事项。特别是冬季用车,细心才是关键!不光是我的爱车捷达VS5需要呵护,所有的汽车都是一样的,只有我们小心呵护,它才能在关键时刻为我们倾尽全力,遮风挡雨!
我想说的第一点就是防冻液,冬天一定要使用防冻液,尤其北方天气寒冷,大部分时间气温低于零度,如果发动机的冷却系统中是普通的水,容易结成冰,不利于汽车启动,也会造成发动机的严重损失。
第二就是玻璃水,在冬季零摄氏度以下环境中,应该及时更换抗冻的冬季玻璃水,零下几度的那种,我想大家肯定都遇见过在寒冷天气情况下玻璃水喷不出来的情况,这样既影响出行还容易对雨刮器等配件造成损坏。
第三,冬季要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎做四轮动平衡,更换轮胎位置。
在冬季更换机油时一定要注意选择合适的黏度,不同黏度级别适用于不同环境温度,如果选择不当,很容易造成汽车发动机启动困难,甚至无法启动等问题,以上仅仅是个人建议,如果有说的不对的地方还请大家多多指出,大家起学习,共同进步,千万要喷才好,嘻嘻嘻~
捷达VS5的中配车型是皮质座椅,冬天嫌凉的话可以配个绒绒的座椅套
捷达VS5的发动机舱
发动机是大众的EA211
除了发动机之外,我看到发动机舱里还有很多带有大众和奥迪标志的零件
平时可以自己检查下机油的粘度和液面高度
检查前需要把机油尺原本的机油擦干净,然后再放进去看高度
电瓶
加注玻璃水的容器
冷却液
刹车油
发动机舱卡扣
一汽大众
捷达VS5
我的捷达VS5冬季的纪念照
平时上下班开,一个月至少得加两次油,光油钱都600出去了,你们呢?
