楼主 新手上路,请多指教!
发表于2021-03-27 15:21:23回复2浏览 56
新手上路,给大家说一下喜提捷达VS5之后,用车的一些小技巧。
可能大家会说,新车就得出去跑高速,其实不然,虽然现在的车没有以前磨合要求的多了,但是依然需要磨合,前100公里千万不要上高速,尽量保持在60左右即可,速度会完成动机零件磨损加剧,并且如果要跑长的话,连续工作时长,得不偿失,所要觉得磨合就是出去跑高,这不对哦!
所以说磨合,是以种低度在平稳路,来让汽车部零件来合默契,如磨合好,对后期辆的定性、安全性、车静音水平都有影响的。之,如果跑多泥泞坑洼路面,后期内缝隙加大、行车时噪音加大都会发生的。
车子常的故障和安全检查还要掌的,先我们先把车到个开阔安静地方,确保检查场地不受影响。辆先静放15分钟,等待子各项油液完全静止。主要检查围就前舱,各项液的检查。舱检查最主要的就发动机机油,检查机油液位置,借助标尺即可完成,只要油液面位置处于尺子上刻度内,就是正常。机尺拔出擦干净,然后插入再拔出即可观察。然后是玻璃水、防冻液、刹车,同样是观察页面位置,处于全范内即可。车子的电瓶主要查看否松漏液,要是没有就可以了。车子排风扇,主要看看上面是否有覆物,如飞絮。车子的引擎盖锁扣,记得保持润滑。
