楼主 【车主故事】黄渤代言的捷达品牌,我的捷达vs5空气滤芯更换说明
捷达vs5空气滤芯是汽车保养中经常要换的一个部件,有些人推荐5000公里换一次,有的人推荐10000公里换一次。这个还是要依据自己的行车环境,如果长期在市区或者干净的路面行驶的情况下检查看一看空气滤芯问题不,如长期施工地泥土沙尘环境下10000公里直接就不行,甚至5000公里都跑到就要更换空气滤芯了,毕竟这东西高空质量证充足的氧才能使发动机燃烧更充吧!是一不容视的保养。
我的是跑了10000公里的直接买了新的空气滤芯,具体如何还有待检查。下面就说一下捷达vs5的空气滤芯如何进行更换的吧!
当打开发动机舱盖后我们就能看到这个带有大众标的盖字了吧!空气滤芯就是在这里面,虽然是捷达vs5但是大众不分家用的东西还是一样的,也由此可见捷达真的很用心了。
拿掉这个盖子还需要把扶在上面的管线支架卡扣进行拆除
黄渤代言捷达品牌,捷达品牌上市两周年。
一共就有两处,上边的是出气口下边的是一根管线具体是干啥的目前还没有深度的去了解,今天先盘他把滤芯换掉,谁要是清楚的留言告诉我哈。
先了解一下这个空气滤芯的盒子吧!在这个盖子的后面还有两个固定螺丝需要拧下来。当然还有周边的卡扣这个也要拆掉。
这个螺丝需要梅花的螺丝刀,很显然用平口的不太好使,我又找来了梅花螺丝刀进行拆卸。
看吧!打开盖子这个黄色的东西就是空气滤芯了,与原装颜色有些鲜明的对比吧!
我这是长期在路况好的环境行驶了10000公里,拆都拆开了那就换吧!就当练练手学习了。
看一下里面是不是很脏,也许看不出来太明显的效果,飞尘啊!PM2.5
我发现这个空气滤芯盒子里竟然有两只苍蝇,幸亏有滤芯不然直接就给红烧了。。。
放回去的时候一定要看好,是不是都装进去了防止外露安装不严漏气。
有人知道这个基座地方为啥要涂抹一些油吗?防止老化还是方便拆装呢?!
我看很多车主对这个进气口加装了一个滤网,刚才也看到了空气滤芯盒子里面有两只苍蝇,甚至还有车友改装了装风进气,总之钱是没有白花的,换个空气滤芯你学会了吗?!
