发表于2021-10-19 21:03:51回复6浏览 1336
#机油选购指南#捷达vs5用什么型号的机油搭载1.4T版本的发动机,建议使用5W-40或者0W-20型号的机油,如需更换可以自行购买机油更换,或者去当地经销商处更换。机油,即发动机润滑,英文名称:Engine oil。密度约为0.91×10³(kg/m³)能对动机起到润减磨、辅助冷却降、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作。被誉为汽的“血液”。机油由基础和添加剂两分组成。基础油是润滑油主要成分,决定着润滑油基本性质,加剂则可弥补和改善基础性能方面的足,赋予某些新的性能,润滑的重要组成分。动机汽车心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的属表,这些部件运动速快、环境差,工作度可达400°C至600°C。全新技术可将天然制成水晶般纯净的全合成基础油,在此基础上加独有的动力清洁技术,从而创出具有超强洁保护性能润滑。在这样恶的工况下面,只有合格的润滑油才可降发动机零件磨损,延长使用寿命。
