发表于2021-11-10 16:22:04回复18浏览 604
#捷达VS5油耗#
分享10月份和11月份油耗对比图
天冷油耗会增加吗
会增加,其实车辆冬季油耗上升是很正常的现象,大家不用担心是车辆出现故障。由于车辆在冬季时机体温比较,因此在启之后动机会保持转速来使车辆尽快进入工作温度,高转就意着高耗,冷启动车辆冬季高耗的主要原因。其次如果辆没有使用冬季专机油话会加发机的运转阻力,在定程上会加车辆油耗。
同样的冬天与夏天耗
一般来说冬夏季车辆油耗相差四以内都是正常现象,一般只相差1-2左右,大排发动机会更加耗油。如果冬季车辆油耗与夏季相差四以上,那么咱们就需要尽到专业的维修厂对辆进检修。在冬季开暖气是会增加油耗,因此油耗加与否开暖气没有直接关系
一般耗多少算正常
这要根据车型、汽车节油技术、具体工况而定,毕竟每一辆车的耗都一样,汽车排量大,耗就会越高。汽车100公里的耗,般情况下,凑型车的耗是6-10个油;中型车的耗是8-12个油;而大型汽车油耗则是12-18个油。
