楼主 测评捷达VS5
加速
测评捷达VS5
首先当前气候条件之下,经过咱们实测,零到100公里每小时加速时间10.0秒挺慢的,就是如果考虑到它一个1.4T高功率版发动机的话,这个加速表现,真的我觉得不算特别好,因为你要知道这个其实轻,它的自也就1.3吨,然后才出了秒的成绩,并不是说十秒钟个成绩对于户来讲不够我相还是够用的,只是说就是考虑到众集团,我过其它的很1.4T的来讲,或者说特别那些跟它可能自重差了多少的车来讲,觉得这个成绩不算。
2)刹车
测评达VS5
再往下呢,就制动表现100公里每时刹停距离40.7米,这个成绩还是当前2019年水平来说就已经算是挺的了,真的反正过40米的这个刹距离对吧,肯定是算好,而且确实,也想出一就是整体来讲,大众集团车经我们就实测这么多普遍大众的车刹车都算好,特别大众SUV,一般刹车都算好,所以这点也提醒家,然了没有说差的说完全可接,说42米上、43米、44米以上,那个没有,但至少我觉得就是跟同级别相比话,2019年已不算么好成绩了。
3)圈
评捷达VS5
再往下呢,就是把它又上赛道还是那个原因,跟家也讲过目赛道在修缮正在刷路肩,给路肩刷漆,所以说赛道方面要求我是允许压路肩,因此呢,再把它开上道以后呢,这个所有的线跟之可以说完全一样,而且,特别是一些锐角弯、反转弯、S弯、这些也都是说会非常挣扎,因此说前的这个赛道圈速分零秒多,并不代表它真正操控性,或说全的性水平,跟之的其它那些型的道的成绩是没有任何直接对比性,所仅供考。
4)油耗
测捷达VS5
再往呢,就是油吧,耗表也不怎么好,就真是就它这尺寸,以它重量来讲,取得成绩是多少呢?别是城市百公里7.1升和高速公里6.9,确不算别好。就是说哪怕这个级别当不算别好,但是不是别差成绩反我觉得日常使用吧不多。
5)日常驾驶受
咱们可以再说说日常驾驶受,先我觉得应表扬就是这辆车的话,它备的一个速传自动变速箱,不是离合变速,所说呢有一些工况,你比如说起、堵、走走停停、这些况之,确它的这种出力是特别柔和,不像双离合器,要么闯,要么就是说可能别慢,特别滞后等,不,还比较绵密的,另外呢就是像这辆的话,其实没有去4S店试驾,我盲买盲提的,我朋友去4S店试驾过销还特意给他演示了,这我估计应该是经培训,就开着这车上肩,你看这上路就没有压力等,确这点得不说AT变速箱因为它有液力变矩器,所以说呢,会比双传统双合器变速箱呢,再比如说上路肩可能特别一些甚发达地区,你经常可能抢车位或者说一些可能轻地走烂路的时候呢,表现更加的从容,段的这种换的表,我觉得也比较平顺,不是快,但是顺没有问题,非就可能中间某某一段速段的时候,可能你匀着踩门,你会觉得换挡程中有一些应该叫矩掉吧,然并是绝对动力断,但至少说换挡那一下就觉得稍微慢点,然后再出去,算是一小的闯动,但不是明显,总体来讲,正我觉得比离合版的这个大众真的要好多了,特别跟我自己的探歌相比,真好看多了。
