楼主 改装爱车小喇叭
对捷达VS5进行改装。拆好之后就这样了,之前的坛友也有详说就不具体描述了。这是后门的喇叭,喇叭线有分正负极的,喇叭上面有标明+和-,接线时注意不要接反了。打算换装喇叭的车友注意:喇叭垫圈加喇叭不能超过这厚度。板上门把扣是这样的,与大众有点同,般这种不会坏,拆时注意下板,有坏的话就是板上与这个扣交接处会裂的。个喇叭都是这种铆钉固的,拆只电钻钻开。没做音,还头次,里也有做止振板的,做里时小心空很划,怎么操作就不细说,黑的探侧板就不贴止振板,没有用处。换喇叭6.5寸同轴的与原车对比。门都安同轴喇叭,因为自已身就有,音还错的,以没有要在去花大钱去买套的喇叭了。还有就这个同轴的喇叭高音处我开,所同轴处高音没有声音。喇叭圈,要木质,铝合的,黑逆料没有这种蓝,性比还这种好。喇叭可以从这个喇叭垫处穿,打孔即可。加隔音棉,直接用棒固。最后点就:后板加音,孔时,建议先取心点,上侧两支架为边如上图,做个圆形,就可以找心,如是板前找孔话,会对,有可能会钻到两支架,会挡到音装,以坛友如有装这高音时注意,找孔位置。选孔器尺时要比音喇叭盖孔尺1到2mm,切。门板中心找出来了。然后孔器就这钻,要后门板钻,然门把会钻坏或尺钻大。
网友评论
已有 人参与评论
