楼主 改装经验细节分享
捷达SV5改装经验。不得不说,细节之处做得还是和大众一样一如既往的厚道,防水隔绝棉,有效防止雨水和洗车水流进壳体,此处应该有掌声。车灯背面有三个呈三角形分布的固定卡子,图中为银色,其余两个为黑色。此时拆卸不推荐使一字锥,塑料翘板从两者接缝处轻轻往开翘,使其脱离,切记要用力太猛。天气冷,塑料件发容易折。喏,拆下来后的图片,个卡子清晰可见。左右两尾灯板,大那是雾,本人为顶车型,有网友之前疑说不是就顶配两个雾灯,NO. 顶配不惯你,样给你一个雾灯。第二大那个就是我们今天要更换倒车了,就是外侧那个泡。轻轻往拔就来了。灯泡还挺地道,东芝的,还可。留,以不时之需。灯等,没错,就它。装之分正负极,反了没事,它是会亮而且挂挡仪表报警,怎么办呢,试灯时,先不要将面板与灯壳安装,可以先将其插上,试灯亮以后再对应上。注意,试灯时顶不要启动辆,开钥匙开关(千万要踩刹车),点火关接(注意不是动状态)后再踩刹挂倒,此时车辆不会车的,确认全后车观灯光否亮。因本人有车辆维修验,此步骤业内熟人务三思作,切记!确定灯正常,仪表异常警后,按倒序方式组装完成即可。此图为完工后的效图,完美先来个车认证。5改7可以做到无损改装,本次主为凑合,就直接把5接头破开插上去,凑合用,大可以根据自己想法整。这换完7的灯样子。
