楼主 为捷达VS5加装鲨鱼鳃
捷达VS5刚提回来就到我这了,我在网上看了很多文章,都说VS5这个车特别的有科技感,但是说实话买了他就知道不是什么高端车型,就一个导航而已!但是不太懂车的朋友问我这个车机是哪个厂家研发的?是哪家公司?都不知道是哪型号!最后还是听朋友说,因为我们这里是个物集散心,以我就问了问他们这款车机和大众其它型有么不同之处?他们说大众其他车型有两触摸,这车有个屏幕而且4个控屏+2个航屏(在这里给各说一这个4个触控屏幕和1个航屏区别:2个航屏主要是于导航定位,而4触控用来控制多媒体系等)!然后他们就给我说这个车支持载小音箱,但是可装在控上(不知道为什么!)
然后就让我自己动安装!最后安装效果!
1、机装完了,航装了,这就是装好屏导航的效图片(屏幕比原车小一些)
2、装雷达效果图(就装前达的时候贴合上的图,有没有不懂的朋友问是怎么装的,我说:其实这个是装完航之后贴上这个前就行,安好后效果还很明显的。而且我还发现这个前达可显示方道路况。不知道你们现没,我在这里给各位说下,这个前达是可以显示前方面情况的!但是它只能探到前方100米以或者300-500米之内。如果你想走远些,这个前还不盖上!所以说各位如果看这张图觉得有点意思的话可以自己动手装哦!
2、安装雷达,安装时候定要注意前玻璃位置。
前达安的位置,一般是前风玻璃两侧各一个,安装时候要注意能对玻璃后面,这个在完之后一定要检查遍!然后在装前达和摄像头,如果合适可以选择换一摄像或者新调整摄像位置。装好之后就是开机啦!机后就可以到我VS5和我手机!然后开始使用!
3、接线接,在这里建议先把接电线接口弄下(因为接接口用来接电脑盘盒或别的接口的)
4、插线,首先先把音响接好。如果音响不的话直接拆掉就可了,这里建议先装音响,因为我们这边正是一物流集散中心所以多都空着或者有闲置的。如果用音响的话,那么请注意要把你车上线束整齐!这个是必须要穿到中控上的,这样才显示中控上的屏幕上!但是不大屏航的话,那么只要你把线绕到中控台上就行了!因为你的中控屏是在车仪表台上的!
4、接线孔
这里给各分享下,由于我们这比较小,以说没有给家看下,过各看我图就知道我要做什么了!
5、接好线后把车机屏幕固定在幕上
这一其实就是按照手机上的作,因为安屏幕需要一合适支架固定在上面(机屏幕可以直接固在屏幕上),然后胶带固定了下,再打开控盖板就可看到机了!
6、安装幕,这里建议把车玻璃固定在方向盘上!
这里要注意的如果想固定方向上,那么把两个玻璃的边缘对齐装在起,然后再把两块璃的角对安装,这样看起来就很完美了!
这样做好处就是会晃,而且视野更好。
因为这个航可安装仪表台上,但是因为我们这边的况比较复杂,所以就把航装仪表台上了,不过这里还有一小问题需要注意,因为是个老旧车型,所以多地方已经出现了生锈的况,这个时候我们就要做下处理了!把里面线路全部更换为更的线!如需要更换线请联客服哦!
7、导航安装完成后,把线拉出来就行(这是我装车为什么要使用原厂导航地图和语音控制)
安装完毕,效果图出来了,因为是要晚上接点东,然后导航就起到了作!但这个幕显示的效并不完全足要求!在这里给各位说下装达和倒车达有么区别,雷达主要于辅安全统,而倒车达主要是用辅助车系。因为这款的后灯和大灯都是集成在一小箱子里面,所雷达装在大灯里就可了!
8、再把中控大屏好!
这个屏还用手机遥控,我用2款遥控,个是苹果的那个,还有一是小米的!
因为觉得这个中控大屏好看,而且可以直接控制机屏幕,所我选择了装控大和车机+触屏!
在安过程因为多地方需要到螺丝刀,自己找了一根合适就把4个触控屏一起安装上了(装过程非常单,但是我就是不知道为么装时候要扣一颗螺丝,因为有很多都不支持扣4个触控屏,如果把控屏幕直接扣扣住整个统就废了!)
装车上更显档次。
在车上的效!安也是常简!
9、装雷达效果效果(这也是选择加装前达的原因)
装前达的效果就让你知道你这一块有没有人,或是什么情况有人,所以前雷达可以前知道一些问题!
10、最后装好后这导航就可使用!
起来不错,不过使用时候需要注意这点:
