楼主 捷达VS5改装充电器及行车记录仪
捷达VS5的车主说,刚买的时候对捷达这款车比较满意,价格也不贵,配置还算可以。不过后来发现在行驶中突然熄火了,然后又重新启动才发现没有电了。最后找到汽修店说这是电瓶的问题,换了一个电瓶。不过还是有个问题就是原车没有行车录仪,在高行驶也会出现不晰的况。这个问题是我碰到的多的。所以算自己改装个行记录仪来记录这些驶中产生的违章情况。这次选择了淘宝上的装套餐方案。改装件:车记录仪、电器、行车录仪主机、源线、线管连接件和车载池支架件等。
1.先把车记录仪主机装到上,因为行记录仪需要加装的是不和原的线样的,所以把主机安装方式改为从车顶引出直接接电源接口或从后箱上引出线,这样就不会对后面线路产生影响。
车记录仪主机安装之后,再把接到上的源线上。注意要把装好后才开始装行记录仪,不然后期加装的会把原有的源线给弄断。因为原车的不能直接接到车上,所以要先接源线,然后再接行记录仪主机。这样就不用把原车给弄了。但是如从后引出线是和电源一起,就须把源线接到车上的电瓶上,否则就法正常工作。
2.把连接件和支架固定以后始安行车录仪主机。
在车上找一合适地方,将行记录仪主机安装。
3.把管连接件接到车上后要将线管固定好,注意将接头处弄松。
同时在固线管时要注意一下,尽量将线管连接件和线管内的连接件全部连接好,然接处会出现松。
4.行记录仪主机装完成后就可以开始安装录仪源了,把电线连接到 USB接口上然后接上电脑上的电。
由于行记录仪是带 GPS的,以电线不用太长,不然电脑识别不出来。在淘宝上找一个卖家提给我记录仪电源长度为1.5米,长度也合适。因为这个电线在脑上不会显示出来,所我就把这个源插插在上 USB接口上。然后连接到车记录仪主机里面 USB接,这样就可安装原车源线上了。然后接上电源后就可把记录仪主机装好。
5.接之后注意观察显示是否常工作以及摄像头拍摄时否清晰。
幕出问题,可以过软件设置幕分辨率,然后用原装行记录仪的显示屏。如果屏幕显示清晰,可以行车录仪设置辨率。设置之后,按确键,显示屏就会出相应提示息。如果还不清晰,可选择关闭摄像头然后重新插上充器继续拍摄。
6.接好数据线后就可装到内了,因为会影响行车录仪池的使用时,所尽量别开导航或者长时间启行摄像或者手机进行拍、录像。
装好之后在上面找个位置把行记录仪主机固定好,因为需要接管,以需要安装两个线管连接件。安之前先将行记录仪主机插到电线上(原车没有的插头也可以直接接行记录仪主机)。将从电线穿数据接口之后插到电线接中,连接好后就可用了。使用车记录仪主机时要注意固位置,尽量证不影响其它车辆正常驶,比如在驶中把车停到路边,这时车记录仪就法对身进拍摄。
7.为美观可以选择把电线直接用车自带线管连接起来,然后将电线隐藏在记录仪里,但不要让线材露出来。
这里注意点就行车录仪主机的源线能太长,一般在4m左右,太长会导致录仪源线路,因为行记录仪主机线比较长。
8.注意行记录仪和充器之有一吸盘固定器,不要使用强力胶固。
之前强力固定,把瓶位置搞坏,后来找人把电瓶更换了,这样更安全。
9.因为这个行记录仪是需要连接到车上烟器接口的,所以需要用根线将车载烟器和电瓶连接起来,不也不太长时间使,不然会影响后面连接电瓶时的池电压输出情况。
这里需要注意一,行记录仪主机连接的源线定要接在点器接的下,因为我发点烟的电线都在车,如接在烟器接口下就会影响后面连接电瓶时充的电和电压了。以建议使用专用的电器。另外车记录仪主机和充器一要分,否则就无法使用。因为这个车记录仪的机身有卡扣,如果连接之前没有卡紧就会出不识别或者被其他辆挡无法动的况。而且还易夹行车录仪体,以还建议家不要这样作,这样可保证车记录仪不会被其他车辆着。其实最不用这种方连接,因为这样非常的容损坏主机,好是使用专的充器才确保全。
10.安装完后就可以看到摄像与点器之有一吸盘固定器,这吸盘需要用到专用焊锡膏来固定点烟上面。
所吸盘固定器要提前备好,这样后期安好就可以直接将它取下了。这样车记录仪的支架也就安装了。这款行记录仪的支架采用是隐藏式设计,只需要用螺丝将其固定车上点烟上就可以了。如果原车没有记录仪,那么这支架可以将其隐藏原车饰中,并且还能有效避免灰尘和菌进到点器里。这支架还是比较简单,不要注意一点就是需要使用到螺丝将摄像与点器进固定。
11.然后在支架上也装一点烟支架件和一车载池支架件。
点烟支架件的位置可以随意调节,但要超点烟支架件的最宽度。
12.最后再将车记录仪主机插到支架上就可了。
可以根据自己的需要进行择安。如你有其他的车记录仪就可以用这个来替,装之后不影响正常使用。还有一问题就是如你在速行中遇到了违章的情况的话,就只拍到面的辆,但是后是无法拍摄到的啦!
13.最后装上车记录仪主机后用机连接一下车录影功能即可,机上显示的原来拍摄出来是这样的情况了。
这次改装套餐效还是比较满意的,行车记录违章的况基可以“秒拍”来形容。过由现在机端支持这个功,所在此还需要加注意了。装完成后拍出来的违章照片,都会以 gps上传到车记录仪上,然后过后台软件进行对比和分析。
