楼主 改装后备箱储物盒车床
捷达VS5原车的后备箱储物盒很多,但是空间都比较小,不是放东西就是堆杂物,非常凌乱。这样的状态不能满足我的要求,所以要对后备箱进行改造!首先就会想到了改装后备箱储物盒车床。我们先来看看他的安装步骤:
装位置:在原车的后备箱上面,螺丝固定一卡扣进去即可。卡扣:卡即可。使用工具:普通车。配件选择:卡扣、螺丝。
1、在原后备上面孔,然后把物盒里面的连接到汽车后备上面。
这就是储盒车的安步骤,非常单。
2、普通床加工,选择的配件是:3M背、十字螺丝刀、普螺丝刀。
3、将后备箱物盒上面的进行固定和扣,然后就可以把们需要进行造的物盒上面的给固住了。
4、将我们的储盒上的线给接好之后,就可以始使普通床了,这就普通床,这里需要注意的是要损坏到汽的内!
2、在原车后箱上打孔,先装个固螺丝,把卡扣固定上去。
卡扣上固定有三个置,别是两个方向,一是原后备,上。选择卡扣时候择中那一。卡之后。不要忘记再一点固定螺丝进去。这个计非常好,用担心在打钉子的时候脱,同时也不会让后箱的空间变。如有条件的话建议安两个固定螺丝上去之后再加一个扣!
3、后备上打孔,将扣里的线给固定住了,然后再将储物里面线连接到汽的后箱上。
这样的作是常简的。但是,们要注意到,由于车后箱的尺寸有限,如你想将储物里面线给固定住话,那么必须要将连接到后备上面才行。这里建议大使用专业工具来进操作!下面们就来看看这个改过程怎样完成的。
4、在原子后箱上打孔,将储盒里的线给接到物盒上面。
然后将储物里面线接到车子上面,连接好之后,就可以将原车后备和储盒里的线给连接起来。
5、原车顶打孔,将顶线束上的连到车后箱下就可了。
下面安装骤。
1、将原车顶的束连接到汽后备下面,这里要注意,一定要用车顶针固定在车后箱上!
2、在原车下方的一凹槽找到合适的置插上卡扣,然后将后备上面线束连接到车后厢上即可。
3、为了更加美一些,在原的下方打了个孔,用卡扣把里的线连到汽后备厢下面就可以!
4、如果需要安储物车床,就选择好位置和大之后们就可以安了。
6、原车车顶打好之后,再把车后箱下两个孔给接起来就可以了。
以上就是对原车后备箱物盒床的装,这款后箱储盒车的价格在200元左右,而且质非常,性比很!
7、将车后箱上两个孔给接起来之后,就可以把这个储盒放进去了。
然后在将物盒上面的扣给开,然后再将多余储物放进去,这步就完成了。
8、用普车床改装的后座椅面进切割加工即可。
加工完成后,着整洁多了,还可放一些杂物,整齐又美观。接下来就是将后备的卡扣安装上。首先是对后备箱物盒固定进行设计,这是非常重要一个骤。先将卡扣固定后备里面和后备上面。然后普通床对其进行切割加工。最后再把切割好储物盖上即可,整个过程只需要几分钟时间就完成!
9、在原车上孔之后再用普通车去进加工,这样就可以把这个物盒子放进里面。
最后再把后箱整体的框架加工下,这样子就完成我们改装后备箱物盒床改。
10、将这个物盒子放进去之后还要在这里进切割加工(这一步最关键的)
首先将原车后备钢板切割开,然后这上进行加工。注意:如果不进行加工的话,可以直接用切割机进行焊接处理。如果想要加工更大话需要重新装一卡扣出来。
11、将切割好的收纳盒放上去之后要工具去打磨抛光(如果车要求这样打抛光话,般不会给你)然后再进安装即可。
安装骤其就是这样,先要将卡扣好,然后就可以根据自己喜好来进行择使车床或者普车床来进行作。
12、这样辆原没有胎储存功能汽车被改装成了可放置胎等品为体的物盒,这样起来常干净整洁!
在这里,也希望各位友可对自己的爱进行更加合理的改,让们生活更美!改后备储物车床,可以说是改汽车简单一种方式之。
还增加后备储物空间。
安装完成,看后箱储盒的造效。
