发表于2023-09-29 12:20:42查看 41回复0
#拥抱捷达生活#
送走了炎炎夏日,秋风送爽。在这秋高气爽的金秋的日子,爱车需要好好的做个"SPA"来保持良好的状态。
1.保持车体干燥
爱车的漆面如同人的脸,需要常常护理。秋天天气转凉,夜露水。如这时体本如果有划痕或者其他擦碰磕伤,露水有可沦为腐蚀车体生锈元凶。
,初秋们就应为爱漆面检查,做到及时清洗,重漆或抛光
2.及时检查更换
秋天气降时,我们要注意补充压,确持在压范。同时,还应检查是否有刮痕,因为橡胶秋冬季节容变硬,漏气或胎。
3.液检查很
秋天是您自驾出时节。们务应检查动机舱内机油、刹车和防冻否充足、是否变质、否到更换期。
这些液如同爱统,爱车腑和生命,们千觑。
4.除霜
秋天气常常会出现骤然下降,这时会在玻璃处出冰膜,这时您要特别注意玻璃霜出常,热是否足,如果出问题要及时解决,否则除霜出风旦出问题会给秋冬季驾带来许多麻全因
5.璃槽常清洁
秋季雨,璃槽会积累灰尘和其他雨水合会遗留一些固态,这时可会影响玻璃正常降。需要使专业剂进彻底理。
6.杀菌有必要
夏季雨,地毯、地及其他隐蔽处易滋生细菌,而秋季风较大,驶时,这样车厢的空就会变得浊,对人体健康容害。因此,换季,要为您做一次彻底饰杀菌与洁。
7.其它
这些,还应结合爱同,进行合的养护。方的秋天多干燥,要注意防静,更换防冻,而方潮湿,应尽量持车辆干燥和除菌!
