#捷达VS5车生活#🚘我们常说秋冬季是人们进补的时节,是为了来年有更好的身体状态。我们的爱车跟人一样,在秋冬季节也需要好好地补给保养,来保障能够正常的上路行驶。.🚘我们知道秋冬季节度低,由于胎是橡胶制品,容变得收缩没有弹性,产生化开裂的现,因此要及时给轮充气降低压力做保养。.🚘另还应根据所区域温度,及时地更换符合当地气候点的机油、防冻液、玻璃水。.1⃣️换机油.🚘常的机油在温比较低的况下,会变得粘稠使机油流动效果变,这样对车辆的零件和动机润滑的作用就会减弱,会加车辆磨损。.🚘因而在冷天的时候,就要考虑更换耐度,冰点低机油,一般来说可选,机油冰比当地温度5~7℃的就可以,这样机油就会发挥保护动机统的作用,延长发机的使用寿命。.2⃣️换防冻防冻在秋冬季节防止辆出被“冻伤”特别养物品,可防止机油冷却结冰,冻坏动机或者胀坏发动机气缸,影响辆的常使。另发动机的系是由铜、铁、锡等属制的,过长时间的运行,会受到机油里含有化学成分的腐蚀,引起生锈。加防冻还会对发动机起防腐防除锈的功。.3⃣️换玻璃水.🚘#普的玻璃水不合在冬季使,普的玻璃水不具备防冻能力,在冲洗玻璃时由于温低常常会结冰被冻在玻璃上,影响开的视。.🚘在温低时候,有对辆有专门配置的玻璃水,可以在-15°左右低温,让辆玻璃不至结冰冻结,使人们开车时会有的视。.🚘秋冬季节冷天,不仅对车辆的轮是一考验,对发机的各个系的性都是种考验。.🚘在冷天不仅要对胎进保养,检查压情况,还需要更换适合低温环境下使用的机油、璃水,及时地添加防冻液,好保障车辆正常运行。
