发表于2023-11-17 19:30:47查看 48回复0
#捷达VS5车生活#❄冬季气温低,人怕冻,车也怕冻。冬季的汽车保养有特定的要求,特地整理了保养注意事项供车主们参考:.🍀玻璃水及时更换:冬季要用防冻的玻璃水建议将璃水放光后更换璃水可使度,定要比实际环境。.🍀防冻及时更换,确保足够:如机结冰,水管、水都会冻坏,甚至损坏体,维修花钱多.🍀些情况要更换防冻:使两年上的防冻液夏季水代替防冻注意,不同颜防冻更换时应洗一冷却冷却效,延长寿命.🍀机油更换:温对润滑要求更使用时过长、附力差、已发黑应及时更换,.🍀检查蓄电池:检查比重,量将极板浸没10毫米,或者m ax和min之,未易损坏电池.🍀刹的刹的密度做整可防止.🍀检查:低时,橡属等材料难免变硬随之而来还有沉重控制以及被削弱此时检查四位,让四对地力保持为重要避免出危险生.🍀制检查:检查足,及时补如果品,应及时更换如果觉刹变弱、偏,或车法转洁制管路.🍀检查:低时橡变硬变,摩擦小更、破损,应及时清理夹杂修补上或损较同品、花纹的都要及时更换冬天胎压较低,可根据整通常内有注建议胎压.🍀检查险丝:保持洁有隐患的险丝及时更换免因此导致车抛锚.🍀检查暖风管扇:别注意检查玻璃的出否正常,热否够出风如果有问题冬季行会很麻,且有安全隐患.🍀:保养方法初冬后,淋湿,更结冰.为了确冬季够an全用,冬季忽视。希望上养知识对你有
