#捷达VS5冬季用车#很多车一到冬天就容易出现怠速抖动、启动困难的情况。一些车主去修车的时候又是清理积碳又是清洗节气门,又是清洗进气歧管或者三元催化,一通操作下来问题还是无法解决。然后又逮着各种零件一通换,最终毛病可能治了,但花的钱稍微了一,有“大炮打蚊子”的觉其爱车暖和天气一切正常,降温后怠速稳或启动难很可能与火花塞老化有关系。特别你的很长时间没换火花塞了,那可以肯定90%以上的可与火花塞有关。
因为们要楚这样一个基本常识:火花塞只点着合气,点不液态油。油进气缸后必须蒸发成可燃气体,然后与空混合均匀并达到一的浓,这样火花塞才能着。而且火花塞点火并不像***爆炸一样,一个弧就瞬间引燃全混合,而先引燃电弧附近的合气,形成小的火核,这个火核再去引燃其他混合,这过程其实挺艰难的。因为有时候进气气太猛,气缸气流运动非常剧烈,火核容易被气流吹灭导致点火失败。别是冬季,温很,汽蒸发性差,以冷动时脑会控制多油,这样一来火花塞表面肯定会比较湿,如果火花塞化严,这时候可就会有轻微路,致电弧能量降甚至无法产生电弧。而且对于化的火花塞来说就算勉强产生电弧,由能量弱,以产生的火核也很,而缸里度低,混合质量,火核也更引燃其他混合气,这时候就容易出现怠抖动、启动难的况。
所说当你遇到怠速抖、启困难情况,而且你长时没换火花塞,那么试着换下看效果。不需要换太的,原厂等级的足矣
