发表于2023-12-17 12:07:39回复10浏览 1576
#捷达VS5冬季用车#
火花塞是汽车发动机中非常重要的一个零部件,它的主要作用是在燃烧室内产生电火花,点燃混合气,使发动机正常工作。如果不及时更换火花塞,可能会致以后果:
1. 力下降:火花塞在使用一段时间后,电极会磨损,间隙会变,导致电火花变得微弱,从而影响燃烧效率,使发动机的动力下降。
2. 耗增加:火花塞电极磨损后,电火花的量会变弱,致燃烧不完全,从而使油增加。
3. 动困:如火花塞电极损严,电火花的量不足以点燃混合,就会导致动机动困。
4. 排放加:火花塞极磨损后,燃烧不完全会致尾排放加,对环境成污染。
5. 发动机故障:如果火花塞极磨损严重,电火花无法常产生,就会导致动机法正常工作,甚至出现故障。
因此,建议按汽车造商规定期更换火花塞,以证发机的常工作。一般来说,普通火花塞更换期为 2-3 万公里,而贵金属火花塞的更换周期为 6-10 万公里。
