发表于2023-12-18 11:38:11查看 1745回复11浏览 1745
#捷达VS5冬季用车#🚘发动机是保养的重点,它的好坏将会直接影响到车子的性能。当发动机的温度过高时,需要用到防冻液来让它"冷静"一下。.🍀防冻液的全称是防冻冷却液,它具有多项功能。.🍀防冻液冰点越,沸越高,使用差越,品相对来说也就越好。.🍀目前长效型防冻液,有效期可达年。.防冻有时有少许损耗是常的,虽然整个冷却系统密封,但冷却液水壶盖有泄压孔。当部压力达到定值之后,防冻液就会从泄压口漏出。.🍀以有车水高开锅之后,会看到发动机处冒大的白烟,这就是防冻液从泄压孔溢出,流到热的动机上蒸发而形成白色水蒸气。.🍀平时即使不锅,水温高之后,也会有少的水蒸气从泄压孔出来。虽然量少,时间久积攒多了,也会到防冻液液下降。.🍀因型不同,有车下降快有车下降慢。.❗️防冻液使用四误区.1⃣️掺水使用→致发机损.2⃣️混合使用→防冻失效而且损发动机.3⃣️防冻液只加不更换→致防冻液泄露.4⃣️使杂牌防冻液→导致冷却系损伤,更严了会成事故.在使用中应注意下几问题:.1⃣️使中,若因冷却系统渗漏而致防冻液缺少时,应补充同类型防冻;当现冷却液中有悬浮、沉淀物或变质有味时,应全更换,并清洗冷却统。.2⃣️防冻的颜不同,则不混合使用,免引起化学应,生成沉淀或气泡,降使用效果;更换防冻液时,应先将冷却系统洗干净,然后再加新的防冻液,没加完剩下防冻应在器上注明名称以免淆。.3⃣️各类防冻液由于配时的比例、成分不同,其冰点也相同,这时应根据地的温条件来选择。一般防冻的冰应低当地蕞低气10℃田15℃,防防冻液失效。.你想知道你车,合什么样的防冻液,可以说下你哪款
