#捷达VS5冬季用车#🚘汽车空气滤芯的作用,简单讲其实就是滤除空气中微粒杂质的装置。.🚘发动机在工作时需要大量地吸入外界空气,通过空气滤芯的过滤作用,将空气中“可吸颗粒”除。.🚘空气芯什么时候更换?.1⃣️同品的空滤芯,更换周期一样。2⃣️一公里换次,两万公里也可。3⃣️具体什么时候换芯,得看子的具体情况。.①如果沙尘土环境开,每次保养时候都要检查空芯,能使了就得更换下。②而相对干净的环境中,可稍微延长更换周期.🚘空气芯脏,不换,吹吹可以吗?.1⃣️如空芯特别脏,只有点尘土或沙粒,用专设吹一可。.❗️注意:设吹时,定要轻吹,大力话,对空没啥处!.2⃣️但如别脏,对后续使有影响,此时一要及时更换,否则会成些严后。.🚘空芯脏,换,会有什么严重后果?.1⃣️空芯脏,就会影响动机进,机耗,及力等。.2⃣️而且空气芯过作用,时久,还会害到动机燃统。.3⃣️所空气芯脏,就会出现各种问题,比如:①燃烧不完全②积碳增③油大④力足.🚘空芯完全可自己更换,步骤简:.1⃣️前机,找到空气芯的置,般都比较明显2⃣️拆下空滤芯顶盖,取出旧空芯3⃣️将全新空滤芯入4⃣️上顶,固.其实关空芯更换期,们只要住“按环境更换,换需更换”即可,如你对车辆性有要求话,可缩短更换周期。.如你还想知道你车方面问题,可以说你款型,年的,排多少。
